kulek
Иногда не реагирует на пульт и клаву, иногда графика коробленная вылазит. Было ли у кого подобное?  |
witan
Kosarev
| прожарь проц зажигалкой как R-214 |
witan
Теперь ремонт любого телевизора будем начинать с прожарки проца.  |
kulek
| Kosarev писал: | | прожарь проц зажигалкой как R-214 |
Витас
SERGE
Володя , звери закусали ? всмысле шнайдеры
Проц зажигалкой может помочь , но не от того что сам проц гонит , а того что паянный он воздухом
То ли недопаянный , то ли это родственники кольцевых трещин . Но случается в этих шассях что периодически слетает память или ещё глюк какой.
Следует только пропаять его. Я пользую обычный паяльник с жалом заточенным под отвёртку. Обильно смоченное канифолью и проводя с лёгким прижимом от проца , пройдись по периметру проца. Обычно помогает. Только канифоль смой потом 646растворителем |
kulek
SERGE, проц паял и грел раньше - не помогло. Буду дальше пистоны искать  |
SERGE
| Ещё предполагаю вариант с ОЗУ ( не EEPROM). Выпадающие графичиские глюки --- это на неё похоже |
kulek
| Если руки дойдут - попробую сегодня. |
SERGE
kulek, зря удивляешься . Сия метода применима обычно к процам производства Тошибы. При этом очевидна температурная зависимость , т.е. нагревая-остужая вызываем глюки вручную
Вот только что GR1AX периодически сперва пропадает управление , если перевключить --- то зелёный экран, обратный ход.
Взгляд как-то сам на проц сразу.... там графика по зелёному и на ПК прямо.На рабочий-холодный проц приложил паяльник --- через несколько секунд почались глюки. Затем отключив от сети хорошо нагрел проц --- включаю, зелёный экран с обратным ходом и полный висяк. Остудил ацетоном --- работает.
Пожарил проц --- уже час пашет и на паяльник не реагирует  |
АРКАДИЙ
| По существу - была такая же проблема,переодически вис и неадекватно воспринимал команды ПДУ, теперь при включении висит постоянно. Пистонов никаких в развертке нет, память чистую подкидывал - прописывает, 100-герцовый модуль менял на заведомо исправный - никакой реакции. Включается, появляется высокое, видны изм.лини АББ и дальше ни на что не реагирует, обмен по шине прекращается. ПЗУ я тоже менял. Ситуация до боли похожая на Шарп DA100 с битым мегатекстом, но что может быть здесь??? Кадровая, естественно, проверена. |
kulek
| ОЗУ пробывал ставить, но другой фирмы (вместо SAMSUNG K6T4008CIB-6B55 ставил WINBOND W24512AS-25) - ящик вообще молчал. Может конечно и микруха битая - я не уверен. Пропаял все еще раз тщательно - вроде сутки отработал. Дальше видно будет. |
Pashulya
| подклади под EEPROM в панельку кусочек картона |
SERGE
Pashulya, есть такое дело. Иногда в этом шасси отстаёт от панельки микра |
