Panasonic TX-29PS72X - отсутствует динамический фокус
Punto
Сообщение #1 От 21/02/2005 12:39 цитата
Есть пара вопросов по этой модели. Поскольку держу первый раз в руках, а разобраться в навороченном трудно.
1. В аппарате отсутствует фокус по краям растра, а в центре - имеется. Типичный вид, как при потере динамического фокуса. НО на трубе только один фокусный электрод! Соответственно и провод - один. Помог бы кто, советом. Или кусочком схемы, где указано, как этот фокус формируется.
2. Стандартный вход в сервис-меню Панасоников не помог. Этот: басы на минимум, высокие на максимум. А надо бы поправить баланс черного. Краснит труба... Можно конечно и резисторов накидать, но это низкий класс, нечистая работа.
SERGE
SERGE
Сообщение #2 От 21/02/2005 12:54 цитата
А ваще в аппарате есть хоть он --- динамический фокус ? Т.е. должны быть соответствующий модулирующий параболой трансформатор.А сигнал подключаться либо к выходу фокуса из ТДКС. , либо подаётся в ТДКС подключая доп ёмкость
А труба чья ? Обычно динамическую фокусировку путают с квадраупольной коррекцией луча, это когда проэкция пятна на центр круглая , а на края растягивается в овал. В Тошибе есть вывод ( следующий после модулятора против часовой) как раз для этого
Lens
Сообщение #3 От 21/02/2005 14:49 цитата
Шасси MX-12. Нет там динамического фокуса. Простейшее, малобюджетное, одночиповое шасси! Качество картинки где-то рядом!
Добавлено 21.02.2005 14:54
Сервис, громкость в ноль, таймер на 30 минут и одновременно нажимаем громкость минус на панели и кнопку RECALL (+i) на пульте, далее по обстоятельствам ходим по менюшке управляя кнопками от "0" до "9"
Punto
Сообщение #4 От 21/02/2005 17:23 цитата
Lens,
Спасибо за ответ!
Хреновая ситуация значит... Трубе каюк... недовольство, огорчение Фокус вывести в приемлемое качество невозможно...
Lens
Сообщение #5 От 21/02/2005 17:45 цитата
Да незачто, прими соболезнования! рёв в три ручья
Гость
Сообщение #6 От 22/02/2005 11:11 цитата
А отстреливать его пробовал?
Lens
Сообщение #7 От 22/02/2005 11:13 цитата
Кого? шок
Punto
Сообщение #8 От 22/02/2005 14:52 цитата
Гость,
Мне клиент яйца отстрелит, если кинескоп совсем накроется.
Lens,
Это про восстановление кинескопа. Можно попробовать, но ОЧЕНЬ стремно...
SERGE
SERGE
Сообщение #9 От 22/02/2005 15:27 цитата
Punto, не надо пробовать. Филипс не выдержит. Итогда прощай яйца.
Гость
Сообщение #10 От 22/02/2005 17:16 цитата
Я всегда отстреливаю фокус. Либо помогает , либо остаётся на прежнем уровне..
SERGE
SERGE
Сообщение #11 От 22/02/2005 18:28 цитата
С Филипсами плохая статистика. Я уже фальцетом разговариваю голливудская улыбка
I2B
