Panasonic TX-29PS72X - отсутствует динамический фокус | |
| Punto 21/02/2005 12:39 |
Есть пара вопросов по этой модели. Поскольку держу первый раз в руках, а разобраться в навороченном трудно.
1. В аппарате отсутствует фокус по краям растра, а в центре - имеется. Типичный вид, как при потере динамического фокуса. НО на трубе только один фокусный электрод! Соответственно и провод - один. Помог бы кто, советом. Или кусочком схемы, где указано, как этот фокус формируется. 2. Стандартный вход в сервис-меню Панасоников не помог. Этот: басы на минимум, высокие на максимум. А надо бы поправить баланс черного. Краснит труба... Можно конечно и резисторов накидать, но это низкий класс, нечистая работа. |
| SERGE 21/02/2005 12:54 |
А ваще в аппарате есть хоть он --- динамический фокус ? Т.е. должны быть соответствующий модулирующий параболой трансформатор.А сигнал подключаться либо к выходу фокуса из ТДКС. , либо подаётся в ТДКС подключая доп ёмкость
А труба чья ? Обычно динамическую фокусировку путают с квадраупольной коррекцией луча, это когда проэкция пятна на центр круглая , а на края растягивается в овал. В Тошибе есть вывод ( следующий после модулятора против часовой) как раз для этого |
| Lens 21/02/2005 14:49 |
Шасси MX-12. Нет там динамического фокуса. Простейшее, малобюджетное, одночиповое шасси! Качество картинки где-то рядом!
Добавлено 21.02.2005 14:54 Сервис, громкость в ноль, таймер на 30 минут и одновременно нажимаем громкость минус на панели и кнопку RECALL (+i) на пульте, далее по обстоятельствам ходим по менюшке управляя кнопками от "0" до "9" |
| Punto 21/02/2005 17:23 |
Lens,
Спасибо за ответ! Хреновая ситуация значит... Трубе каюк... Фокус вывести в приемлемое качество невозможно... |
| Lens 21/02/2005 17:45 |
Да незачто, прими соболезнования! ![]() |
| Anonymous 22/02/2005 11:11 |
А отстреливать его пробовал? |
| Lens 22/02/2005 11:13 |
Кого? ![]() |
| Punto 22/02/2005 14:52 |
Гость,
Мне клиент яйца отстрелит, если кинескоп совсем накроется. Lens, Это про восстановление кинескопа. Можно попробовать, но ОЧЕНЬ стремно... |
| SERGE 22/02/2005 15:27 |
Punto, не надо пробовать. Филипс не выдержит. Итогда прощай яйца. |
| Anonymous 22/02/2005 17:16 |
Я всегда отстреливаю фокус. Либо помогает , либо остаётся на прежнем уровне.. |
| SERGE 22/02/2005 18:28 |
С Филипсами плохая статистика. Я уже фальцетом разговариваю ![]() |
