POMOR
Процессор видео-аудио LA7680. Секама нет и не надо. Звук только 5,5. Заменил на всякий случай ПАВ, вместо SFE5,5 поставил на 6,5.
В качестве дискриминатора стоял керамический резонатор на 5,5. На плате место и под контурный дискриминатор. Вместо керамического резонатора поставил обычный кварц 6,5 Гц, так как керамический не нашел. Звук не появился. Прав ли я? Или резонатор искать керамический, или контур ставить? |
PETRU
Обычный --это какой?
В дискриминаторе должен стоять СDA-6.5.
Они бывают двух ногие и трёх ногие, другие не идут.
Можно конечно и контур влипить если есть место ,но всё согласно схемы  |
POMOR
| Ошибку понял, когда порылся в инете. Теперь знаю, что для дискриминатора обычный кварц не подойдет. Попробовал вставить катушку, но пока не могу ее настроить. В качестве примера взял данные катушки из какого-то PDF. 51 виток провода 0.08 и емкость 68 pF. Или надо по-другому? Нет ли универсальных параметров? |
Serg*
Если есть то поставь CDA 6.5 (2 ноги) если нету то возми звуковой контур с кондером с любого нем.TV поставь и отрегулируй
звук.Если звук некачественный то уменьши емкость на 30% |
