Звук 6,5 в SANYO CEP3024D
POMOR
02/12/2005 02:18
Процессор видео-аудио LA7680. Секама нет и не надо. Звук только 5,5. Заменил на всякий случай ПАВ, вместо SFE5,5 поставил на 6,5.
В качестве дискриминатора стоял керамический резонатор на 5,5. На плате место и под контурный дискриминатор. Вместо керамического резонатора поставил обычный кварц 6,5 Гц, так как керамический не нашел. Звук не появился. Прав ли я? Или резонатор искать керамический, или контур ставить?
PETRU
02/12/2005 09:48
Обычный --это какой?
В дискриминаторе должен стоять СDA-6.5.
Они бывают двух ногие и трёх ногие, другие не идут.
Можно конечно и контур влипить если есть место ,но всё согласно схемы улыбка
POMOR
02/12/2005 15:07
Ошибку понял, когда порылся в инете. Теперь знаю, что для дискриминатора обычный кварц не подойдет. Попробовал вставить катушку, но пока не могу ее настроить. В качестве примера взял данные катушки из какого-то PDF. 51 виток провода 0.08 и емкость 68 pF. Или надо по-другому? Нет ли универсальных параметров?
Serg*
02/12/2005 15:59
Если есть то поставь CDA 6.5 (2 ноги) если нету то возми звуковой контур с кондером с любого нем.TV поставь и отрегулируй
звук.Если звук некачественный то уменьши емкость на 30%
