Romas1
ТВ Sony VK-21FT2K, шасси FE2, пять вспышек и обратный ход на экране
Включаеш в сеть - включается, звук появляется сразу изображения нет пока не щёлкнишь кнопку канала после чего засвечивается изображение с приобладанием любого из трёх цветов и видными линиями обратного хода, размеры и геометрия внорме.
ПК организованна на TDA6107 - пробовал менять на 6108 -
без изменения, родной схемы нет тока процесорная часть шасси
частично совпадает, запарил этот аппарат, мож кто что подскажет?
Прошивка 24с08 непричём
Да и выдаёт код ошибки 5вспышек светодиода |
tranz
| Если нет изображения без нажатия кнопки канала,значит проц не включился,аппарат включился сам без команды проца,проверяй цепи включения, |
gogi
| зайди в поиск будеш приятно удивлен |
Romas1
Romas1
guver
| не проше в начале пропаи потм проверка цепеи стенбая |
Romas1
| guver писал: | | не проше в начале пропаи потм проверка цепеи стенбая |
