ТВ Sony VK-21FT2K, шасси FE2, пять вспышек и обратный ход?
Romas1
31/08/2006 22:20
ТВ Sony VK-21FT2K, шасси FE2, пять вспышек и обратный ход на экране
Включаеш в сеть - включается, звук появляется сразу изображения нет пока не щёлкнишь кнопку канала после чего засвечивается изображение с приобладанием любого из трёх цветов и видными линиями обратного хода, размеры и геометрия внорме.
ПК организованна на TDA6107 - пробовал менять на 6108 -
без изменения, родной схемы нет тока процесорная часть шасси
частично совпадает, запарил этот аппарат, мож кто что подскажет?
Прошивка 24с08 непричём
Да и выдаёт код ошибки 5вспышек светодиода
tranz
31/08/2006 22:30
Если нет изображения без нажатия кнопки канала,значит проц не включился,аппарат включился сам без команды проца,проверяй цепи включения,
gogi
04/09/2006 08:27
зайди в поиск будеш приятно удивлен
Romas1
04/09/2006 22:48
ОК! всем спасибо!
Romas1
10/09/2006 08:53
D504 1N4148
guver
10/09/2006 09:05
не проше в начале пропаи потм проверка цепеи стенбая
Romas1
10/09/2006 22:23
guver писал:
