tchoporov
модель 54ТС-02, к сожалению шасси не определил
видеопроц.TB1238AN
проц.TMP 87PS38N-3GP2
бп. TDA16846
Срыв строк на изображении с антенного входа а также с AV,+ в пале отсутствует цвет.Без сигнала все окей, синий экран и информацию рисует ровно.Схема есть ,проверил : обвязку 1238, питание в норме
емкости проверял заменой, обвязку выхода строчной, менял прошивку .Зашел в полный тупик прошу помощи,может у кого была подобная дрянь.Подскажите где искать. |
chipik
| По моему видеопроц пора заказывать. |
tchoporov
| извините забыл предупредить-TB1238-проверял заменой. Правда без яркостного но эффект тот-же. |
brt137
tchoporov
вставлял другой , все тоже
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 17:41
обязку проверял, мажет чего не досмотрел но кварц во вторую очередь
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 17:50
я бы грешил на строчник, но ведь без видеосигнала все в норме . А вот докапаться до проца не могу. Эффект на экране будто строчник внутри шьет.Подкиньте идею пожалуйста ,я уже в "панике". |
tchoporov
приношу извинения за неполный ответ. Лежит проверочная TB1238 AN (после грозы) все работает кроме яркостного канала. Впаивал ее, изображение темное как положено но с оставшейся неисправностью,рвет строку.
Вчера пробовал отключать от процессора H.sync , никаких изменений визуально не наблюдал, но дело в том ,что никогда не эксперементировал с синронизацией. И возник вопрос на картинке должно что либо меняться ?(сигнал синхро присутствует н.36 TMP87PS38N M17)
ДОБАВЛЕНО 05/12/2007 15:13
кстати, вычитал в нете информацию по процессорам TMP... , пишут про глюки этих созданий , и способ лечения "прожаркой". Какие мнения на эту тему у спецов ? |
agent007
tchoporov, А причем проц управления к синхронизации картинки ??
ищи в обвязке TB1238 AN |
