Schneider STV 6140TZ проблема с памятью.
Pashok3d
Pashok3d
Сообщение #1 От 03/11/2008 19:35 цитата
Принесли телевизор сказали что другой мастер сказал проц згорел !
Я порылса и неродная пзу значит подкидал паметь так как телевизо переключает каналы то с глюками и громкоть управляеца но по графике до середины значет проц жывой а пзу неродная
плиз подкиньте прошивку на память ! Schneider STV 6140TZ
шаси незнаю проц ST92195C3B1/EUX c пзу 24LC08B
Плиз непеняйте прошу прощение за орфографие я с Украины
В школе наверное отличником был. классно! B.B.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 03/11/2008 19:40 цитата
Pashok3d, а правила везде одинаковые, даже на Украине улыбка
agent007
agent007
Сообщение #3 От 03/11/2008 19:49 цитата
это шасси PT-90 не помню чистая идет там или нет , вот пробуй
ДОБАВЛЕНО 03/11/2008 18:51
пзу 24LC08B
это не пзу ,это EEPROM
  PT90.rar  637 Байт  Скачано: 515 раз(а)
Pashok3d
Pashok3d
Сообщение #4 От 03/11/2008 19:52 цитата
спасибо ща попробую
Сообщение #5 От 03/11/2008 20:35 цитата
Pashok3d, не позорился бы хоть чудо на сурджике говорящее
Pashok3d писал:
я с Украины
Грамоты в тебе "0", а ЛЕНИ - на пол-форума! недовольство, огорчение
Вано
Сообщение #6 От 04/11/2008 09:04 цитата
agent007, Юра по этому шаси всего навсего до 1000прошивок улыбка ... так что думаю чистая не понравится.. как то скину этот файлик тебе. Pashok3d, случайно бумажки на памьяти не осталось?
agent007
agent007
Сообщение #7 От 04/11/2008 09:08 цитата
Ваня понял ,спасибо ,
ДОБАВЛЕНО 04/11/2008 08:10
но хоть как вариант он должен был попробовать улыбка
Pashok3d
Pashok3d
Сообщение #8 От 04/11/2008 23:11 цитата
agent007 писал:
Плиз вышли ! прошивку
ДОБАВЛЕНО 05/11/2008 00:13
agent007 писал:
ну пробывал в итоге телевизор в ключаеца но с пультом недружыт немонемает команд с пульта
(за 15 мин споял простой прогроматор на пони прог и прошивал)
но подкидал 2404 чтобыло под рукой
Вано
Сообщение #9 От 05/11/2008 00:06 цитата
пробуй. но это не значит что тюнер попадет
  _________154.rar  338 Байт  Скачано: 474 раз(а)
Pashok3d
Pashok3d
Сообщение #10 От 05/11/2008 00:59 цитата
вродибы оно еще раз Спасибо ! но бывает с переключением канала выскакует таймер потом в режым АВ сигнала переходит еще пару таких глюклв и гасица в дижурку скорее всево иза крнки 5 В возле тюнера сильно грееца и на выходе 5.4 В попробуюу навесить радиатор !
ДОБАВЛЕНО 05/11/2008 02:04
Вано неподскажеш как войти в сервис меню на DAEWOO KR14E5M
Проц TDA9341PS/N3/A/1951 пзу 24C16
ДОБАВЛЕНО 05/11/2008 02:38
Pashok3d писал:
А нашол Вход в сервис. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF».
Сообщение #11 От 05/11/2008 01:38 цитата
Pashok3d, а как шашлыки делать ТУТ тебе не посоветовать? подшучивать, дразнить голливудская улыбка классно!
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2008
А потом будет вопрос - Почему не входит в с/м! Ищи сразу ответ! улыбка
Pashok3d
Pashok3d
Сообщение #12 От 09/11/2008 19:45 цитата
поменял паметь прошил и чистую пробывал серавно глюк ! или ето проц ?? в миню казы приесходят настройки прям награфике сами по сибе скачут сам выключаеца , сам выберает ав режым и выпригуют графические глюки как у убитой видео карте на пк
Vlad-1966
Сообщение #13 От 09/11/2008 19:55 цитата
Просто пипец.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 От 10/11/2008 07:13 цитата
улыбка
24LC08B
Pashok3d, Скачай даташиты на эти микры и все поймешь
особенно обрати внимание на
LC
Удачи смех
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 09:19
А ведь он дело сказал подмигивание
