Schneider STV 6140TZ проблема с памятью. | |||||||||||
| Pashok3d 03/11/2008 19:35 |
Принесли телевизор сказали что другой мастер сказал проц згорел !
Я порылса и неродная пзу значит подкидал паметь так как телевизо переключает каналы то с глюками и громкоть управляеца но по графике до середины значет проц жывой а пзу неродная плиз подкиньте прошивку на память ! Schneider STV 6140TZ шаси незнаю проц ST92195C3B1/EUX c пзу 24LC08B Плиз непеняйте прошу прощение за орфографие я с Украины В школе наверное отличником был. B.B. |
| мастер-ломастер 03/11/2008 19:40 |
Pashok3d, а правила везде одинаковые, даже на Украине ![]() |
| agent007 03/11/2008 19:49 |
это шасси PT-90 не помню чистая идет там или нет , вот пробуй
ДОБАВЛЕНО 03/11/2008 18:51
это не пзу ,это EEPROM |
| Pashok3d 03/11/2008 19:52 |
спасибо ща попробую |
| KRAB 03/11/2008 20:35 |
Pashok3d, не позорился бы хоть чудо на сурджике говорящее
| Вано 04/11/2008 09:04 |
agent007, Юра по этому шаси всего навсего до 1000прошивок ... так что думаю чистая не понравится.. как то скину этот файлик тебе. Pashok3d, случайно бумажки на памьяти не осталось? |
| agent007 04/11/2008 09:08 |
Ваня понял ,спасибо ,
ДОБАВЛЕНО 04/11/2008 08:10 но хоть как вариант он должен был попробовать ![]() |
| Pashok3d 04/11/2008 23:11 |
Плиз вышли ! прошивку ДОБАВЛЕНО 05/11/2008 00:13
ну пробывал в итоге телевизор в ключаеца но с пультом недружыт немонемает команд с пульта (за 15 мин споял простой прогроматор на пони прог и прошивал) но подкидал 2404 чтобыло под рукой |
| Вано 05/11/2008 00:06 |
пробуй. но это не значит что тюнер попадет |
| Pashok3d 05/11/2008 00:59 |
вродибы оно еще раз Спасибо ! но бывает с переключением канала выскакует таймер потом в режым АВ сигнала переходит еще пару таких глюклв и гасица в дижурку скорее всево иза крнки 5 В возле тюнера сильно грееца и на выходе 5.4 В попробуюу навесить радиатор !
ДОБАВЛЕНО 05/11/2008 02:04 Вано неподскажеш как войти в сервис меню на DAEWOO KR14E5M Проц TDA9341PS/N3/A/1951 пзу 24C16 ДОБАВЛЕНО 05/11/2008 02:38
А нашол Вход в сервис. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF». |
| KRAB 05/11/2008 01:38 |
Pashok3d, а как шашлыки делать ТУТ тебе не посоветовать?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2008 А потом будет вопрос - Почему не входит в с/м! Ищи сразу ответ! ![]() |
| Pashok3d 09/11/2008 19:45 |
поменял паметь прошил и чистую пробывал серавно глюк ! или ето проц ?? в миню казы приесходят настройки прям награфике сами по сибе скачут сам выключаеца , сам выберает ав режым и выпригуют графические глюки как у убитой видео карте на пк |
| Vlad-1966 09/11/2008 19:55 |
Просто пипец. |
| Иван Василич 10/11/2008 07:13 |
Pashok3d, Скачай даташиты на эти микры и все поймешь особенно обрати внимание на
Удачи
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 09:19
А ведь он дело сказал ![]() |
