Panasonic TC-2170 chassis MX-3 - не запускается БП
sergeikarp
Сообщение #1 От 18/07/2007 23:01 цитата
Да попался орешек. Таких сделал с 20 шт. Были заморочки, но этот достал. Пришёл со станд. неиспр. --- пробое D635.
Заменил конечно литы С805,С825 ,переделал звук. Проверил все резистора (выпаевал) ,транзисторы Q801,Q805, Q802 ,диоды , IC801, тиристор D817 В конце выпаял стабилитрон D806 6.8v --- появилось 90в . При подключении стр. разв и включении "БАХ" - все транзисторы пробиты. сумашествие Барабашка однако. Кто подскажет путь, или может в мусор его.
Фарид
Сообщение #2 От 19/07/2007 05:53 цитата
Почитай.
http://monitor.espec.ws/section1/topic87959.html
sergeikarp
Сообщение #3 От 19/07/2007 10:30 цитата
Так всё это менялось и проверялось. Почему "цикает" реле , и почему появились 90в когда снял D806 ?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2007 11:35
Это наверное был дежурный реж. 90в. (без стабилитрона). А когда вкл. в рабочий стало 180в и от этого БАХ ???????
Морозик
Сообщение #4 От 19/07/2007 16:37 цитата
Цитирую из своей статьи может поможет
1 Выпаять вышеуказаный стабилитрон
2 Отпаять питание микросхемы УНЧ
3 Присоединить щуп вольтметра к точке подключения катода D835 . (по схеме)
В случае напряжения в данной точке больше 50 вольт необходимо
Заменить С805.Проверить транзисторы Q802 Q 805.
Хочу отметить ,что параметры транзистора Q802 тип C3940AR весьма критичны.
Поэтому, рекомендуется проверка заменой. Возможный аналог -С2236
Так же для этой модели характерно неуверенное (не с первого раза) вхождение
в рабочий режим из-за обгорания контактов реле блока питания.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #5 От 19/07/2007 20:21 цитата
Если коротко, то всё упирается в левые транзисторы. C4804, C5223, C5241 и подобные с рынка не работают. Взрываются и жгут остальные. Когда поставил фирменный, всё заколосилось.
sergeikarp
Сообщение #6 От 20/07/2007 21:26 цитата
Да, такого давно в моей практике небыло. Заменил -- все 3 транзистора, стабил.D806 , R822,R834 , IC801 , D817 , RL801 ,оптоп.D820. Остальные (все) резисторы и диоды поднимались и проверялись. На кондёре C808 0,4v , а на C812 вместо 22v -- 4v. Реле так и продолжает "цикать". Получается остаётся трансф. Т802. Голова закипает. недовольство, огорчение
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #7 От 20/07/2007 22:58 цитата
sergeikarp, поставь BUT11AF ( AX ), только возьми из старых запасов или с разборки.
sergeikarp
Сообщение #8 От 21/07/2007 10:51 цитата
Менял я Юра транзисторы ,не вних дело и не в трансформаторе (а может и в нём), при подъёме стаб. D806 90в появляется т.е. МП в защите. Я полагаю ,гдето или во вторичке проблема или обратной связью МП. Но ведь уже всё проверил КЗ нет недовольство, огорчение Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 21/07/2007 11:54
Реле проверял от 20в ,уверенно срабатывает а в МП "цикает" но не переключается т.е. как бы не хватает напруги , да и на самом деле не хватает -- ведь там 4в.
sergeikarp
Сообщение #9 От 21/07/2007 14:05 цитата
Ещё раз всё проверил ,чайник уже закипел. Вместо 90в - 0,4 и реле только как лошадка голопом ЦИКАЕТ. смех (истерический смех)
Telik
Telik
Сообщение #10 От 16/11/2007 11:07 цитата
Ну, так нашли причину или нет? Та же самая неисправность и у меня... Не знаю, что предпринять... Хоть МП-3 ставь...
alrin
Сообщение #11 От 01/06/2012 09:27 цитата
Хоть тема и старая, но хочу поделиться, т.к. сегодня сделал такой же телик. Виноват
конденсатор С812 1000,0 * 25 вольт с которого снимается 20 вольт. Этим напряжением
питается реле.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 От 01/06/2012 18:41 цитата
молоток так держать браво! классно!
MB
