LG 29FS4RNX искаженное изображение (Решено)
Churipan
Сообщение #1 От 07/01/2009 13:06 цитата
Поясните, я в этих делах соображаю слабо. Телевизор LG 29FS4RNX был в ремонте где то в сервисном центре г. Уфы аш 1.5 месяца, приехал от туда исправным но с искаженным изображением т. е. по горизонтали -элипсность. Вопрос: можно это как то поправить с помощью сервисного меню? обратно в сервис центр везти очень далеко.
Сообщение #2 От 07/01/2009 13:21 цитата
Churipan, определяешь по модели ШАССИ, скачиваешь МАНУАЛ и ЧИТАЕШЬ .... голливудская улыбка
vitamax
vitamax
Сообщение #3 От 07/01/2009 13:22 цитата
Churipan писал:
По ходу проблема была в памяти , в сервисе плохо настроили геометрию.Churipan конечно можно поправить через сервис меню.
Churipan
Сообщение #4 От 07/01/2009 14:19 цитата
Мануал я нашел но он по английски и в pdf, придется попыхтеть переводить. Если у кого есть на нашем родном языке буду очень признателен подмигивание
barabashka
Сообщение #5 От 07/01/2009 15:01 цитата
Churipan, на нашем родном языке: проблема на отклоняющей системе и далеко не всегда разрешима. На такие искажения необходимо обращать внимение при покупке ТВ. И не брать экземпляры с плохими трубами.
Возможен ещё вариант, при перевозке аппарата ОСка сползла со своего места, будет такая же картинка но при этом и поле должно нарушиться.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 07/01/2009 15:04 цитата
barabashka, с трубами?
barabashka
Сообщение #7 От 07/01/2009 15:15 цитата
C1-65A, аппарат же не в сервис центре покупался, а в магазинах 70% новых ТВ с такими искажениями.
Churipan, телевизор вскройте посмотрите в каком состоянии ОСка. До ремонта такое искажение было?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 07/01/2009 15:31 цитата
а это уже другой вопрос, и про это автор молчит, а жаль. Интересно было бы знать, что заставило телевайзер в сервисный центр везти.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 От 07/01/2009 15:34 цитата
Churipan, а может просто надо стандарт переключить ? какой стандарт стоит 4:3 или 16:9?
Churipan
Сообщение #10 От 07/01/2009 21:24 цитата
БУНЯ, C1-65A, barabashka, Немного истории: Тел. брал 1.5 года назад, показывал отлично, без искажений. Но в один прекрасный момент, как жена пояснила он "Щелкнул" и выключился, при повторном вкл. он так же щелк. но выходит в режим ожидания ( кинескоп даже не моргает). Отдал ребятам, т.к. гарантия кончилась (но они сами не смогли, сославшись на отсутствие таких запчастей), увезли в сервисный центр LG за "тритьдевять земель" и вот результат!
БУНЯ, на 4:3, когда изображение во весь экран, дефект на первый взгляд не видно пока не присмотришься а если вкл. DVD на 16:9 то получается -снизу горизонт в центре экрана почти на 1 см. выше чем по краям и так же сверху.
Кстати вот мануал вдруг кому пригодится:
  1218532484_LG ch.MC-05HA.rar  6.13 МБ  Скачано: 932 раз(а)
barabashka
Сообщение #11 От 07/01/2009 21:28 цитата
Churipan, ну так ОСка на месте? ОСка не менялась? Распорные клинья не выскочили?
Churipan
Сообщение #12 От 07/01/2009 21:34 цитата
barabashka, я это на завтра отложил а то жена тел.окупировала голливудская улыбка голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/01/2009 22:41
barabashka, да, и так как я в этих делах не силен, Поясни пожалуйста где эту ОС искать, а то я последний раз вскрывал телевизор "Лазурь" а тут аж "супер слим" как бы в лучевой трубке не заблудится голливудская улыбка
PaVal
PaVal
Сообщение #13 От 07/01/2009 22:41 цитата
А может лучше не лезть самому. Вещь дорогая. Долбанет нечаянно!
barabashka
Сообщение #14 От 07/01/2009 23:13 цитата
Churipan, там же где и у ЛАЗУРЬ. На горловине. смех
vitamax
vitamax
Сообщение #15 От 07/01/2009 23:25 цитата
Churipan писал:
тут всё запущено. улыбка .В таком случае нечего не трогать .
АВАС
Сообщение #16 От 07/01/2009 23:33 цитата
Это похоже на просадку питанки ВУ , явная перемодуляция сигнала. улыбка кин, отл, хпсчё измерения-бы посодействовали недовольство, огорчение
Churipan
Сообщение #17 От 08/01/2009 11:37 цитата
barabashka, При вскрытии ничего странного не обнаружил, ОС на месте но похоже её меняли. На фото место свежей пайки стрелками указано.Ну так стоит в сервисном меню поковырятся или нет ?
фото
barabashka
Сообщение #18 От 08/01/2009 11:54 цитата
Churipan, Такие искажения регулируются только на ОСке. В сервисе делать нечего. Можешь покрутить три подстроечника на ОСке, только запоминай первоначальное положение.И второе действие, убрать нижний клин между ОСкой и кинескопом и попробовать приподнять широкую часть ОСки. Не забывай что имеешь дело с высокими напряжениями и стеклом.
Вы не ответили на вопрос зачем ТВ в сервис поехал?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #19 От 08/01/2009 12:12 цитата
Churipan, А его случаем не роняли? что-то разводы на ИЗО непонятные. Или картинка такая?
Churipan
Сообщение #20 От 08/01/2009 13:33 цитата
Иван Василич, Тел. не роняли, а разводы на экране это только на фото.
barabashka, ТВ в сервис поехал т. к. у нас мастеров достойных нет, а что с телевизором случилось я писал выше. Причину поломки мне не объяснили т.к. возил тел. не сам а через друзей.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 15:08
barabashka, попробовал подстроить тремя подстроечниками на ОСке примерно 3 мм кривизны ушло так, что придется пробовать пункт 2 твоего совета- только на сколько мм попробовать двинуть? а то на включенном как то страшновато эксперементировать. Да и еще я ранее не говорил в левом верхнем углу экрана наблюдается перебор красного цвета ( пятно примерно 5 см. в диаметре) встроенное размагничивание
ни чего не дает недовольство, огорчение
