LG 29FS4RNX искаженное изображение (Решено) | |||
| Churipan 07/01/2009 13:06 |
Поясните, я в этих делах соображаю слабо. Телевизор LG 29FS4RNX был в ремонте где то в сервисном центре г. Уфы аш 1.5 месяца, приехал от туда исправным но с искаженным изображением т. е. по горизонтали -элипсность. Вопрос: можно это как то поправить с помощью сервисного меню? обратно в сервис центр везти очень далеко. |
| KRAB 07/01/2009 13:21 |
Churipan, определяешь по модели ШАССИ, скачиваешь МАНУАЛ и ЧИТАЕШЬ .... ![]() |
| vitamax 07/01/2009 13:22 |
По ходу проблема была в памяти , в сервисе плохо настроили геометрию.Churipan конечно можно поправить через сервис меню. |
| Churipan 07/01/2009 14:19 |
Мануал я нашел но он по английски и в pdf, придется попыхтеть переводить. Если у кого есть на нашем родном языке буду очень признателен ![]() |
| barabashka 07/01/2009 15:01 |
Churipan, на нашем родном языке: проблема на отклоняющей системе и далеко не всегда разрешима. На такие искажения необходимо обращать внимение при покупке ТВ. И не брать экземпляры с плохими трубами.
Возможен ещё вариант, при перевозке аппарата ОСка сползла со своего места, будет такая же картинка но при этом и поле должно нарушиться. |
| C1-65A 07/01/2009 15:04 |
barabashka, с трубами?
| barabashka 07/01/2009 15:15 |
C1-65A, аппарат же не в сервис центре покупался, а в магазинах 70% новых ТВ с такими искажениями.
Churipan, телевизор вскройте посмотрите в каком состоянии ОСка. До ремонта такое искажение было? |
| C1-65A 07/01/2009 15:31 |
| БУНЯ 07/01/2009 15:34 |
Churipan, а может просто надо стандарт переключить ? какой стандарт стоит 4:3 или 16:9? |
| Churipan 07/01/2009 21:24 |
БУНЯ, C1-65A, barabashka, Немного истории: Тел. брал 1.5 года назад, показывал отлично, без искажений. Но в один прекрасный момент, как жена пояснила он "Щелкнул" и выключился, при повторном вкл. он так же щелк. но выходит в режим ожидания ( кинескоп даже не моргает). Отдал ребятам, т.к. гарантия кончилась (но они сами не смогли, сославшись на отсутствие таких запчастей), увезли в сервисный центр LG за "тритьдевять земель" и вот результат!
БУНЯ, на 4:3, когда изображение во весь экран, дефект на первый взгляд не видно пока не присмотришься а если вкл. DVD на 16:9 то получается -снизу горизонт в центре экрана почти на 1 см. выше чем по краям и так же сверху. Кстати вот мануал вдруг кому пригодится: |
| barabashka 07/01/2009 21:28 |
Churipan, ну так ОСка на месте? ОСка не менялась? Распорные клинья не выскочили? |
| Churipan 07/01/2009 21:34 |
barabashka, я это на завтра отложил а то жена тел.окупировала
ДОБАВЛЕНО 07/01/2009 22:41 barabashka, да, и так как я в этих делах не силен, Поясни пожалуйста где эту ОС искать, а то я последний раз вскрывал телевизор "Лазурь" а тут аж "супер слим" как бы в лучевой трубке не заблудится ![]() |
| PaVal 07/01/2009 22:41 |
А может лучше не лезть самому. Вещь дорогая. Долбанет нечаянно! |
| barabashka 07/01/2009 23:13 |
Churipan, там же где и у ЛАЗУРЬ. На горловине. ![]() |
| vitamax 07/01/2009 23:25 |
тут всё запущено. .В таком случае нечего не трогать . |
| АВАС 07/01/2009 23:33 |
Это похоже на просадку питанки ВУ , явная перемодуляция сигнала. кин, отл, хпсчё измерения-бы посодействовали ![]() |
| Churipan 08/01/2009 11:37 |
barabashka, При вскрытии ничего странного не обнаружил, ОС на месте но похоже её меняли. На фото место свежей пайки стрелками указано.Ну так стоит в сервисном меню поковырятся или нет ? |
| barabashka 08/01/2009 11:54 |
Churipan, Такие искажения регулируются только на ОСке. В сервисе делать нечего. Можешь покрутить три подстроечника на ОСке, только запоминай первоначальное положение.И второе действие, убрать нижний клин между ОСкой и кинескопом и попробовать приподнять широкую часть ОСки. Не забывай что имеешь дело с высокими напряжениями и стеклом.
Вы не ответили на вопрос зачем ТВ в сервис поехал? |
| Иван Василич 08/01/2009 12:12 |
Churipan, А его случаем не роняли? что-то разводы на ИЗО непонятные. Или картинка такая? |
| Churipan 08/01/2009 13:33 |
Иван Василич, Тел. не роняли, а разводы на экране это только на фото.
barabashka, ТВ в сервис поехал т. к. у нас мастеров достойных нет, а что с телевизором случилось я писал выше. Причину поломки мне не объяснили т.к. возил тел. не сам а через друзей. ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 15:08 barabashka, попробовал подстроить тремя подстроечниками на ОСке примерно 3 мм кривизны ушло так, что придется пробовать пункт 2 твоего совета- только на сколько мм попробовать двинуть? а то на включенном как то страшновато эксперементировать. Да и еще я ранее не говорил в левом верхнем углу экрана наблюдается перебор красного цвета ( пятно примерно 5 см. в диаметре) встроенное размагничивание ни чего не дает ![]() |
| barabashka 08/01/2009 16:00 |
Churipan, убирай клинья. Широкая часть станет подвижной. На включенном ТВ выбирай наилучшее положение (придётся её вверх приподнять) и в таком положении фиксируй клиньями. Ещё раз повторяю, не факт что избавишься от этого искажения.
Также на ОСке есть регулировочные полоски и магниты. Посмотри не повыпадало ничего из защёлок. Можно попробовать поменять полярность магнитов. Возможно в сервисе меняли ОСку, а настроить её не удосужились или такой экземпляр попался. Вы же молчите о ремонте. Квитанцию вам на руки выдали? Что там написано? |
| Churipan 08/01/2009 16:56 |
В том то и дело ни каких квитанций, видимо ремонтировали во внеурочное время,за работу ребята на прямую с мастером рассчитались - и вместе с дорогой за ремонт с меня 3 тыс. руб. содрали.
А ОСку похоже меняли я же говорю на ней рас пайка свежая. Ну в принципе мне все ясно, всем спасибо за советы
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 18:17 barabashka, буквально чуть чуть поднял и все выровнялось ![]() |
| C1-65A 08/01/2009 17:41 |
PS. Первый кинескоп можед "улететь" или "вздохнуть с облегчением", но опыт останется. |
| vitamax 08/01/2009 20:13 |
Вот и всё стало на свои места О.С. меняли а поле не выставели.Соответственно и геометрия немного нарушена. Смотрю я на это и вижу,есть тенденция в лышах оски дохнут почему то (есть предположение что" мейд ин чайна") . |
| Churipan 08/01/2009 22:29 |
Всем спасибо за помощь, изображение настроил И пятно красного пропало. |
| PaVal 08/01/2009 23:18 |
ОСки дохнут из-за клея нанесенного внутри между катушек. Я восстанавливаю, это занимает меньше времени, чем играться с "неродимой" ОСкой, а перед праздниками было пару LG с подомкнутыми трубами - Уск. на мод. Я заряжаю 1 мкф/400в от сети и промежду них, пока получается. (не элекролит конечно). ![]() |
