fors
Родная прогорела,заменил на samsungовскую DSE1422 тв работает 5 минут
после чего срабатывает защита, может у кого есть на столе,какое сопративление ОС,с отпаеным хвостом прблем нет Алексей. |
вит777
| А размер по гор.нормальный? |
fors
| размер был большой,уменьшил вольтдобавку с6n8 на 5n6 1500в выходной d1555 без радиатора сильно греется. |
вит777
| Если размер встал наместо-дело не в ОСке проверь лит. на базу в предвыходном каскаде. |
remtv
fors, | Цитата: | | какое сопративление ОС |
встречается разное:
строка от 2 до 5,5
кадр от 10 до 17
Сейчас померял на фунае, ОС с узкого цоколя по строке имеет 3,2 ома |
вит777
| Я так понимаю если у него размер по гор.больше значит и сопр-ние ОСы больше наминала и перегрева тр-ра из-за этого быть не должно. |
fors, "...с отпаеным хвостом прблем нет ..." - про ХВОСТ - на ЗООФОРУМЕ расскажи!
"...уменьшил вольтдобавку с6n8 на 5n6 1500в ..." - а может все таки Сох? А полысеть не боишься, а то точно с "ХВОСТОМ" проблемы от РЕНТГЕНА будут?!
вит777, "...Я так понимаю если у него размер по гор.больше значит и сопр-ние ОСы больше наминала и перегрева тр-ра из-за этого быть не должно...." - хотелось бы, чтобы только ТЫ так думал (понимал)
fors, восстанови старую ОСку и не мучайся! - или - "...размер был большой,..." - на керн ТДКС намотай доп обмотку (10-50) витков, включив ее в разрыв (последовательно с первичной обмоткой) от К НОТа к ОСе, и подбором получишь требуемый размер! |
вит777
Ремонтирую разные шасси на разных ОС никогда не было критического перегрева НОТ.Вы п
ро какой хвост говорите от котрого можно полысеть-не пойму.
[KRAB[
на керн ТДКС намотай доп обмотку (10-50) витков, включив ее в разрыв (последовательно с первичной обмоткой) от К НОТа к ОСе, и подбором получишь требуемый размер!-Какой геморой не проще ли поставить РЛС. |
zarah
Не фанат форума
fors, Коллекторную емкость не надо трогать, лучше поиграйся дросселем и нижней емкостью.
KRAB, вит777, Вы сами то поняли че сказали?! Дополнительная обмотка к ОСе применяется для увеличения а не для уменьшения размера. 50 витков я не мотал, обычно 6 - 18 витков вполне достаточно чтобы растянуть размер от 1 до 3 сантиметров с каждой стороны. Только провод нужен потолще, и не попутать полярность. Применял данный способ довольно таки часто. |
вит777
| Согласен сzarah, надо однозначно играть с корректирующей цепочкой,хотя не вижу ничего криминального и в уменьшении коллекторной емкости на 15% |
fors
| НОТ без ОСки не греется ,а с ОС r =2.8oma помойму просто перегревается,меня тоже посещает мысль о РЛС,завтра попробую. |
вит777
| Три дня назад делал подобный Фунай там тоже НОТ без радиатора -плата под ним вся черная -поставил без радиатора BU508DF через 5 мин.горяченный-пришлось прилепить радиатор после этого чуть теплый. |
zarah, "... Дополнительная обмотка к ОСе применяется для увеличения а не для уменьшения размера. ..." - ДА?! А про фазировку обмоток - рассказать?
вит777, "...не вижу ничего криминального и в уменьшении коллекторной емкости на 15%..." - и ПОВЫСИТСЯ накал, и поднимется высокое и т.п. напряжения, формируемые выпрямлением СИОХ!
вит777, "... не проще ли поставить РЛС..." - ну это нужно смотреть, сколько нужно убрать, да и с РЛС магниты снимать или с моника брать и тоже обрезать магниты!
А вообще-то интересные у Вас подходы к советам по ремонту!  |
Telik
| А почему никто не спрашивает про питание строчной? Может оно завышено? А защитного стабиллитрона, поди, давно уже нет...Тогда и размер будет больше и транзистор перегреется... |
zarah
Не фанат форума
| KRAB, Если поменять фазу дополнительной обмотки на ОСу относительно коллекторной - то улетит стр. транзистор. И не надо так все буквально принимать на свой счет , телик то не твой. |
fors
u=110в я наступил на собственные грабли заменив вольтдобавку родная оказалась 8n2,что и привело к перегреву HOT но как уменьшить
гориз.размер?он большой. |
zarah
Не фанат форума
fors, На сколько примерно?
Добавлено 14/02/2007 01:22
1) Последовательно ОСе попробуй дроссель.
2) Увеличь емкость которая идет с ОСы на землю. |
fors
вит777
KRAB, если повысится,то только анодное,накал и остальные останутся без изменений-проверено на практике. А если ОС не родная может высокое и так занижено.
fors, zarah, правильно говорит-пробуй корректировать цепочкой идущую на землю. |
zarah, "...Если поменять фазу дополнительной обмотки на ОСу относительно коллекторной..." - уверен или ТАК хочется?!
вит777, "...KRAB, если повысится,то только анодное,накал и остальные останутся без изменений-проверено на практике..." - ЭТО утверждение оставь для ЛОХОВ - ТАК НЕ БЫВАЕТ!!!  |
