тв funai 1400amk8 проблемы с заменой ОС | |||||
| fors 12/02/2007 02:02 |
Родная прогорела,заменил на samsungовскую DSE1422 тв работает 5 минут
после чего срабатывает защита, может у кого есть на столе,какое сопративление ОС,с отпаеным хвостом прблем нет Алексей. |
| вит777 12/02/2007 03:14 |
А размер по гор.нормальный? |
| fors 12/02/2007 03:22 |
размер был большой,уменьшил вольтдобавку с6n8 на 5n6 1500в выходной d1555 без радиатора сильно греется. |
| вит777 12/02/2007 03:36 |
Если размер встал наместо-дело не в ОСке проверь лит. на базу в предвыходном каскаде. |
| remtv 12/02/2007 11:26 |
fors,
встречается разное: строка от 2 до 5,5 кадр от 10 до 17 Сейчас померял на фунае, ОС с узкого цоколя по строке имеет 3,2 ома |
| вит777 12/02/2007 12:32 |
Я так понимаю если у него размер по гор.больше значит и сопр-ние ОСы больше наминала и перегрева тр-ра из-за этого быть не должно. |
| KRAB 12/02/2007 14:11 |
fors, "...с отпаеным хвостом прблем нет ..." - про ХВОСТ - на ЗООФОРУМЕ расскажи!
"...уменьшил вольтдобавку с6n8 на 5n6 1500в ..." - а может все таки Сох? А полысеть не боишься, а то точно с "ХВОСТОМ" проблемы от РЕНТГЕНА будут?!
вит777, "...Я так понимаю если у него размер по гор.больше значит и сопр-ние ОСы больше наминала и перегрева тр-ра из-за этого быть не должно...." - хотелось бы, чтобы только ТЫ так думал (понимал)
fors, восстанови старую ОСку и не мучайся! - или - "...размер был большой,..." - на керн ТДКС намотай доп обмотку (10-50) витков, включив ее в разрыв (последовательно с первичной обмоткой) от К НОТа к ОСе, и подбором получишь требуемый размер! |
| вит777 13/02/2007 00:32 |
Ремонтирую разные шасси на разных ОС никогда не было критического перегрева НОТ.Вы п
ро какой хвост говорите от котрого можно полысеть-не пойму. [KRAB[ на керн ТДКС намотай доп обмотку (10-50) витков, включив ее в разрыв (последовательно с первичной обмоткой) от К НОТа к ОСе, и подбором получишь требуемый размер!-Какой геморой не проще ли поставить РЛС. |
| zarah 13/02/2007 01:15 |
fors, Коллекторную емкость не надо трогать, лучше поиграйся дросселем и нижней емкостью.
KRAB, вит777, Вы сами то поняли че сказали?! Дополнительная обмотка к ОСе применяется для увеличения а не для уменьшения размера. 50 витков я не мотал, обычно 6 - 18 витков вполне достаточно чтобы растянуть размер от 1 до 3 сантиметров с каждой стороны. Только провод нужен потолще, и не попутать полярность. Применял данный способ довольно таки часто. |
| вит777 13/02/2007 03:11 |
Согласен сzarah, надо однозначно играть с корректирующей цепочкой,хотя не вижу ничего криминального и в уменьшении коллекторной емкости на 15% |
| fors 13/02/2007 03:32 |
НОТ без ОСки не греется ,а с ОС r =2.8oma помойму просто перегревается,меня тоже посещает мысль о РЛС,завтра попробую. |
| вит777 13/02/2007 03:53 |
Три дня назад делал подобный Фунай там тоже НОТ без радиатора -плата под ним вся черная -поставил без радиатора BU508DF через 5 мин.горяченный-пришлось прилепить радиатор после этого чуть теплый. |
| KRAB 13/02/2007 11:15 |
zarah, "... Дополнительная обмотка к ОСе применяется для увеличения а не для уменьшения размера. ..." - ДА?! А про фазировку обмоток - рассказать?
вит777, "...не вижу ничего криминального и в уменьшении коллекторной емкости на 15%..." - и ПОВЫСИТСЯ накал, и поднимется высокое и т.п. напряжения, формируемые выпрямлением СИОХ! вит777, "... не проще ли поставить РЛС..." - ну это нужно смотреть, сколько нужно убрать, да и с РЛС магниты снимать или с моника брать и тоже обрезать магниты! А вообще-то интересные у Вас подходы к советам по ремонту! ![]() |
| Telik 13/02/2007 11:53 |
А почему никто не спрашивает про питание строчной? Может оно завышено? А защитного стабиллитрона, поди, давно уже нет...Тогда и размер будет больше и транзистор перегреется... |
| zarah 14/02/2007 00:08 |
KRAB, Если поменять фазу дополнительной обмотки на ОСу относительно коллекторной - то улетит стр. транзистор. И не надо так все буквально принимать на свой счет , телик то не твой. |
| fors 14/02/2007 01:50 |
u=110в я наступил на собственные грабли заменив вольтдобавку родная оказалась 8n2,что и привело к перегреву HOT но как уменьшить
гориз.размер?он большой. |
| zarah 14/02/2007 02:17 |
fors, На сколько примерно?
Добавлено 14/02/2007 01:22 1) Последовательно ОСе попробуй дроссель. 2) Увеличь емкость которая идет с ОСы на землю. |
| fors 14/02/2007 03:02 |
см на 3 с каждой |
| вит777 14/02/2007 03:48 |
KRAB, если повысится,то только анодное,накал и остальные останутся без изменений-проверено на практике. А если ОС не родная может высокое и так занижено.
fors, zarah, правильно говорит-пробуй корректировать цепочкой идущую на землю. |
| KRAB 14/02/2007 12:02 |
zarah, "...Если поменять фазу дополнительной обмотки на ОСу относительно коллекторной..." - уверен или ТАК хочется?!
вит777, "...KRAB, если повысится,то только анодное,накал и остальные останутся без изменений-проверено на практике..." - ЭТО утверждение оставь для ЛОХОВ - ТАК НЕ БЫВАЕТ!!! ![]() |
| sergeih 14/02/2007 13:02 |
Проще поставить дроссель взятый из строчной развертки современных тв, включив его последовательно с ОСКой (на синий провод ) и подбором витков отрегулировать размер растра Добавлено 14/02/2007 14:06 http://monitor.espec.ws/section11/topic56334.html http://monitor.espec.ws/section11/topic38388.html тут все давно расписано, про замену ОС |
| вит777 14/02/2007 19:22 |
KRAB, ЭТО утверждение оставь для ЛОХОВ - ТАК НЕ БЫВАЕТ!!!
Как не бывает-бывает и не только такое-проверено цифровым вольтметром,если конечно емкость менять не в больших пределах а иначе НОТ загнется.Вот другое дело если у него из-за ОСы накал повысился.Вообще проблема выеденного яйца не стоит -если размер уплыл на 2-3см.все подбирается эмпирическим путем:дроссель,емкость,в конце концов можно немного убавить строчное U.хуже когда подушка по геометрии.Вот тогда придется изощряться. |
| telemaster51 14/02/2007 20:56 |
Я балдею! Из за какой то ху"ни, такой сыр-бор!
fors, ты чё, не можешь взять ОСку от 32 трубы , поставить её и не трахать мозги себе и участникам? От "Шилялиса", например. Без заморочек подходит, сам проверял.И не сгорит никогда. |
| вит777 15/02/2007 00:15 |
telemaster51, кстати ОС сейчас не вдруг то и найдешь -разве,что на помойке.Регенератощики по закрывались,а где брать только с БУ кин-пов---путь----помойка или блошиный рынок. |
| fors 17/02/2007 02:19 |
1 я взял как обещал РЛС размер Н стал меньше,но размер не стал нормальным,затем заменил РЛС на ДК 691 размер почти вошол в
норму, тем самым увеличил оспративление ОС,но за время прогона снова стал перегреваться НОТ пришлось поставить радиатор.Обратил внимание на то,что не регулировалась яркость заменил TA 8659 100% проц. Все остальные команды выполняет. |
