ТВ AKAI 14CT01 не включается (РЕШЕНО)
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #1 От 22/04/2008 11:47 цитата
ТВ AKAI 14CT01 не включается индикатор горит.Что это за шасси.Состав TDA9381PS/N3/3/1663 24С08A D2499 SNRG5653.
Сообщение #2 От 22/04/2008 12:36 цитата
Михаил.1959, голливудская улыбка
http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&q=TDA9381PS%2FN3%2F3%2F1663+site%3Amonitor.net.ru+&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f
ДОБАВЛЕНО Апрель 22 2008
EX-1A ROLSEN C21R21
WEST = Rolsen = Changhong = Digital
werus
Сибиряк
werus
Сообщение #3 От 22/04/2008 17:59 цитата
Что делал то? Память(прошивку) менял? На Акире с подобным составом при такой неисправности замена памяти решает проблему...
agent007
agent007
Сообщение #4 От 22/04/2008 18:18 цитата
Михаил.1959, ты вроде не первый день на форуме ,правила кто будет соблюдать ???? исправь тему , иначе корзина
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #5 От 23/04/2008 18:53 цитата
agent007 я не понял в чем проблема что нужно исправить,?Память не менял нет програматора а на сколько я понимаю ее чистую надо прошивать или можно без прошивки,?У кого есть знакомые мастера в Питере желающие поработать.
werus
Сибиряк
werus
Сообщение #6 От 23/04/2008 19:25 цитата
Пробуй чистую...
alexsiv
Сообщение #7 От 23/04/2008 19:31 цитата
Михаил.1959, да ставь чистую (FF), а там видно будет (на панельке, удобнее работать), или "стартует" с чистой, затем в раб. режиме вставляешь родную, возможно, дамп прошивки встанет на свои места.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #8 От 24/04/2008 09:47 цитата
Там все гораздо проще начал мерять напруги перевернул плату и заметил трещину возле ТДКС сейчас пропаяю и отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2008 11:44
Трещину пропаял все работает.Всех благодарю за советы .Тема решена.
