Siemens FS238 нет звука.
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 19/11/2006 14:05 цитата
На экране шкала громкости регулируется, причём если громкость добавлять,
то при каждой ступеньке добавления громкости на экране - звук пробивается, потом стихает.
При убавлении громкости звук не пробиваестся.
До 1 и 3 ног TDA6610-5 звук доходит, после TDA6610-5 звука нет.
SDA2546 перепрошил, результат тот же.
Подскажите TDA6610-5 или что другое сдохло? TDA6610-5 подкинуть пока нечем.
S.SVEN
S.SVEN
Сообщение #2 от 19/11/2006 15:53 цитата
сетевая кнопка
yatsik
yatsik
Сообщение #3 от 02/12/2006 00:33 цитата
Таки да контакт на сетевой кнопке виновником оказался. Спасибо!
