THOMSON 32WN42E ICC20 код ошибки 26
Дмитрий 7190117
Сообщение #1 От 14/09/2007 21:39 цитата
Модель широко известная в узких кругах . Дежурный режим есть , при переводе в рабочий слышно что появляется высокое , но растра нет . Накал есть , на катодах 180 , ускор в норме . Если добавить ускор до максимума , то появляются ЛОХи и слабо засвеченный растр . Звука нет . Хозяин сказал , что тв грелся сначала минуту , потом пять , и чем дальше тем больше . Светодиод мигает - две вспышки пауза , шесть вспышек . В моей практике эти тв встречаются очень редко . Я так понимаю - это 26 .
Tube gets not warm in time . Точно прочитать , что он пишет не могу , да и самодиагностика вещь очень условная . Греется тв минут тридцать и более и появляется нормальное изображение и звук .
Вопрос вот в чем , кто-то сталкивался с данной проблемой ? В этих аппаратах трубы дохнут ? Блок питания и разверток пропаяли уже до меня . По красному кажется мазня , но не сильно , либо это дефект сведения . Смотрел тв в попыхах , на дому у клиента .
Варис
Варис
Сообщение #2 От 14/09/2007 21:45 цитата
попробуйте добавить ускоряющее напряжение,и накал дать от другого источника напряжения
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 14/09/2007 22:03 цитата
Слишком крутой телик чтоб ремонтировать на дому. У меня тариф на эту модель самый высокий(это к слову).
Отклонялки дохнут чаще чем трубы. смех
П поиске многие неисправности хорошо описаны.
У меня подход такой - Меняю не глядя CL033 0.68\250, TL100 STP10NB20FP(IRF640), TDA8177F. Пропаиваю весь силовой блок, ОСу в местах скрутки проводов. Меняю все литы в силовом блоке. классно!
Попробуй должно помочь.
Дмитрий 7190117
Сообщение #4 От 14/09/2007 22:40 цитата
Сколько стоит отремонтировать такой тв ?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2007 23:42
Как перевести на русский язык этот код ошибки ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 14/09/2007 22:48 цитата
Еще раз повторяю - ныряй в поиск, и будет тебе стчастье.
Поставь себе переводчик и будешь усе читать.
J
