Samsung CK-5039ZR не останавливается настройка на канал
danko555
Сообщение #1 от 24/01/2007 22:52 цитата
Шасси P1B на M52309SP-A.
Eсли вручную остановить настройку в нужном месте то изображение идеальное - стоит запомнить канал как АПЧГ уводит настройку. Контур естественно подстраивал - крутил по 1/32 оборота и гонял настройку туда обратно - не останавливается. Менять M52309 ?
Ильич
Ильич
Сообщение #2 от 24/01/2007 23:13 цитата
danko555 писал:
Нужно не тупо крутить или менять, а разобраться с реакцией ТВ на сигнал АПЧГ, если он есть, и делать выводы.
zorro1
Сообщение #3 от 24/01/2007 23:40 цитата
кондер в контуре поменяй!!!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 24/01/2007 23:57 цитата
danko555, если совет Ильича, не поможет, то выкуси ёмкость в контуре, и подпаяй внешний порядка 56 пикушек и подстрой контур.
Master47
Master47
Сообщение #5 от 25/01/2007 00:22 цитата
zorro1, ты уж если и даешь советы, бери пример с БУНЯ, номинал посоветуй, тут ты хоть и без мата обошелся, но 3 восклицательных знака ценности твоему сообщению не придали голливудская улыбка
danko555
Сообщение #6 от 25/01/2007 00:41 цитата
Я забыл сказать конденсатор я менял- но у меня стоял прим.10пф с 51-68пф даже точной настройкой нельзя получить нормальное изображение.Есть импульсы на ноге АПЧГ тюнера во время настройки.
Master47
Master47
Сообщение #7 от 25/01/2007 01:16 цитата
danko555, 10 пик стоял внутри корпуса? что-то не верится, попробуй 80-90, 56 это для тда8362.Можешь вообще пройти от 20 до 100
danko555
Сообщение #8 от 25/01/2007 13:37 цитата
повесил кпе и плавной перестройкой за 3 минуты получил нормальное изображение измерил емкость кпе- 11пик.Запаял 10пик -никак не могу катушкой добиться нормального изображения , снова вешаю кпе-показывает отлично и катушкой регулируется.Потом запаял 10пик но на длинных ногах - катушкой легко добился нормального изображения- мистика какая то! Телевизор поставил на прогон. Всем спасибо.
Ильич
Ильич
Сообщение #9 от 25/01/2007 13:53 цитата
danko555 писал:
запаял 10пик но на длинных ногах - катушкой легко добился нормального изображения- мистика какая то! .
Никакой мистики, длинные ноги это и есть дополнительная емкость, хоть и маленькая.
