slv
| Добрый день. Samsung CS-5339Z шасси SCT-11A Немогу найти схему на этот аппарат. Может кто подскажет номинал резистора R302, стоит в цепи питания кадровой МС. Состав: M52307SP, SZM137, кадровая TDA8356. Пришел в ремонт с убитой кадровой и в выгоревшим R302. БП в норме. |
agent007
1.2ком
| Цитата: | | стоит в цепи питания кадровой МС. | в центровке |
slv
agent007, а ссылки на схему случаем нет? Сомневаюсь в номере резюка ( плохо видно на плате ), но одной ногой он подключен к питанию кадровой от строчника, а других цепей питания по дорогам не нашел.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2008 21:50
Центровка это 3-я нога МС? Нашел даташт на МС - завтра повнимательней посмотрю. |
SergeyNZ
| slv писал: | | Может кто подскажет номинал резистора R302, стоит в цепи питания кадровой МС. |
Разве это существенно? Используется как токовый предохранитель. Пробуй 1-2.2 Ом / 0.5 Вт-1 Вт, если горит = меняй кадровую.  |
alexsiv
slv
| alexsiv, там не SCT11A, я уже там смотрел. SergeyNZ, поставил 10 Ом - есть еле заметный нагрев резюка, а сама кадровая сильно греется. Питание у нее 40 В ( не много-ли? ) и нет с проца обратной "пилы" с 19н, хотя растр нормальный - може от этого греться? |
B.B.
slv
| Забыл упамянуть что растр при отсутствии обратной "пилы" нормальный. Может она и не нужна совсем? |
BOSYVICH
| slv писал: | | Питание у нее 40 В ( не много-ли? ) |
slv, много  |
Валов Юра
Вот схема, правда от Рубина. Посмотри напруги на кадровой, а греются они здорово -
slv
| Валов Юра, спасибо за схему, напруги гдето примерно такие же. Вот смотрю на схему - на второй ноге МС диаграммы теже нет, а если ее (ногу) поднять растр становится пятнами как при намагниченном кине. Наверно навешу доп. радиатор да отдам - эксперимент будет (хозяин телека - знакомый). А то мысль была уж проц покупать. |
alexsiv
| slv писал: | | сама кадровая сильно греется. | slv, правильно говорит тебе Валов Юра, температурный режим довольно приличный.
видеопроц. в этом аппарате M52309SP, pin. 19 используется в другом случае, когда нет "пилы" с pin. 18.
http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.rar.  |
| slv писал: | | на второй ноге МС диаграммы теже нет, а если ее (ногу) поднять растр становится пятнами как при намагниченном кине | - подержи подольше и ЗАМЕНИШЬ кин! Ты еще вилку из розетки "повытыкивай"!  |
Vlad-1966
| KRAB писал: | | подержи подольше и ЗАМЕНИШЬ кин! |
Пытливые умы однако
Сколько не советуй не искать приключений на мягкое место, а гаечку все равно покрутят
| slv писал: | | а если ее (ногу) поднять растр становится пятнами как при намагниченном кине. |
Сам поймешь почему? На инвертирующем входе операционника вместо опорного хрен знает что, где по-твоему будет луч? |
slv
alexsiv, конечно M52309SP. И про использование 19-го выв. знаю - потому и озадачился, ведь с 19-го идет напрямую на 2-ю ногу кадровой. А ногу подымал чтоб определить с проца есть "пила" или нет (кстати она там есть, только амплитуда раз в 20-ть меньше чем на 18-й при поднятой ноге - потому мысль о проце и возникла).
Vial-1966, поцему - понятно, а кину-то что будет от отраженного раассееного луча?
Ну вобщем тему пора закрывать. |
LehaK
| slv писал: | | а кину-то что будет от отраженного раассееного луча? |
slv, хочешь узнать? Пытливый ты наш!  |
slv
Вобщем навесил радиатор - нагрев все равно значительный. Отдал хозяину, пусть погоняет.
Телек, оказывается, грозовой, лупануло по питанию (хозяин говорит что видел нечто вроде шаровой молнии вылетевшей из розетки). А здохла кадровая. Вобщем тема закрыта. |
