seryoga33
Singer 21" шасси RC4021RS...(китаец) ...проблема с запуском...все выходные напряжения есть....строчка не запускается...проверил по линии 8+ его нет..нашёл сгоревший транзюк Q607 (по схеме)..но вот загвоздка..не понятно значение его....а на сгоревшем невидно ничего...схему прикладываю..
Recor RC4020_4021.rar 767.66 КБ Скачано: 597 раз(а)
Юрий
seryoga33
а заменить можно его другим..в настоящий момент нет в наличии..  |
zarah
Не фанат форума
Мона, и нуна. Сравнивай, пробуй.
PSS8550.rar 91.59 КБ Скачано: 505 раз(а)
Юрий
Ну вон-же ссылка на даташит,скачай посмотри параметры и замени  |
agent007
seryoga33, Вроде разжевали , теперь надо еще в рот положить.
посмотри по даташиту ток ,напряжение , мощность и подбери из того что у тебя есть. |
seryoga33
| да нашёл такой транзюк... пришлось ещё и TDA8305 менять в радио канале... был в ней КЗ.. вот и полетел 8050.... всё гуд.. Всем спасибо... Тема закрыта.. |
