Singer 21" шасси RC4021RS - проблема с запуском | |
| seryoga33 20/09/2007 16:19 |
Singer 21" шасси RC4021RS...(китаец) ...проблема с запуском...все выходные напряжения есть....строчка не запускается...проверил по линии 8+ его нет..нашёл сгоревший транзюк Q607 (по схеме)..но вот загвоздка..не понятно значение его....а на сгоревшем невидно ничего...схему прикладываю.. |
| Юрий 20/09/2007 16:36 |
А что одной темы мало?
А чего там непонятно? 9 вольтовый стабилизатор ,транзистор 8050 стоит. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/143733/STANSON/8050.html |
| seryoga33 20/09/2007 17:22 |
а заменить можно его другим..в настоящий момент нет в наличии.. ![]() |
| zarah 20/09/2007 18:22 |
Мона, и нуна. Сравнивай, пробуй. ![]() |
| Юрий 20/09/2007 18:23 |
Ну вон-же ссылка на даташит,скачай посмотри параметры и замени ![]() |
| agent007 20/09/2007 18:41 |
seryoga33, Вроде разжевали , теперь надо еще в рот положить.
посмотри по даташиту ток ,напряжение , мощность и подбери из того что у тебя есть. |
| seryoga33 22/09/2007 01:19 |
да нашёл такой транзюк... пришлось ещё и TDA8305 менять в радио канале... был в ней КЗ.. вот и полетел 8050.... всё гуд.. Всем спасибо... Тема закрыта.. |
