Наводки в ДМВ "Горизонт-412" с МСН-405
Вячеслав5510
Сообщение #1 От 05/01/2007 23:31 цитата
Попал в ремонт "Горизонт-412", в который был установлен синтезатор МСН-405. Всё бы хорошо, да только одна мелочь мешает-в ДМВ диапазоне на некоторых каналах (не на всех!) очень сильная помеха. Впечатление такое как будто АРУ не работает-это могут быть перемещающиеся столбы с изображением другого канала, либо муар и факела. АРУ работает, я зажал его до максимально возможного, картинка на этих каналах стала лучше, но окончательно дефект не исчез. Менял на заведомо исправные СКМ, СКД, СМРК, проверял ключи на синтезаторе-всё исправное. Неужели это синтезатор может давать помеху? Может быть у кого нибудь есть другие предположения?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 05/01/2007 23:52 цитата
А точно не с антенной проблема?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 06/01/2007 00:01 цитата
Вячеслав5510, может по питанию,подкинь МП. подкинь литики на УСР.
Вячеслав5510
Сообщение #4 От 06/01/2007 00:22 цитата
Oлег, думаю с антенной всё в порядке, так как на этой же антенне "Горизонт-655" работает на этих же каналах без искажений. Что касается электролитов, БУНЯ, то я уже успел проверить их все без исключения. Те, у которых ёмкость упала более чем на 50%, поменял. Остаётся ещё один способ проверить МСН-установить вместо него ручные регулировки и СВП, но очень уж неблизкий путь к хозяину этого телевизора, поэтому хотелось бы подготовиться основательно.А может быть "Горизонт-655" не является 100% доказательством того, что антенна в порядке. Не связано ли это с эффективностью действия АРУ?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 06/01/2007 00:36 цитата
Вячеслав5510, ты же говоришь, что
Вячеслав5510 писал:
попробуй ещё раз смрк ещё другое поставить.Если ару и выпендривается, то думаю что в смрк. А случаем, рядом нет никаких телецентров?
Попробуй кварц на синтезе поменять.
Вячеслав5510 писал:
помехи по частоте канала выше или ниже?
Вячеслав5510
Сообщение #6 От 06/01/2007 09:28 цитата
БУНЯ, что ты имеешь в виду "помехи по частоте канала выше или ниже"?Каналы с помехами идут не подряд, а через несколько.Телецентры рядом расположенные здесь отпадают, так как сигнал передаётся по кабелю (Космос ТВ).Насчёт кварца- попробую прихватить с собой и поменять. Я вспоминаю, что действительно слышал о том, что он может давать помехи только в ДМВ.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 От 06/01/2007 17:15 цитата
Вячеслав5510, я имею ввиду, дмв у нас 470МГц - 790МГц, то есть 21к - 60к, ближе куда, в какую сторону помеха.
Был у меня случай, когда на горизонте пятого поколения, появлялся заворот кадров вверхнем углу, чем выше дмв канал, тем сильнее заворот, на метровых
и в начале дмв, ничего небыло. И как вы думаете, что это было? Оказалось из за кондёра питания кадровой в БП, хотя напряжение в норме.
VikBel
Сообщение #8 От 06/01/2007 20:13 цитата
Вячеслав5510, Попробуй не посредственно около разъёма СКД в разрыв +12v и напр. настройки включить дросселя , а после них кондёрчики на копус 0,22-0,68мкф. Думаю достаточно будет только по настройкам.
brt137
Сообщение #9 От 06/01/2007 22:26 цитата
Помеха из-за синтеза обычно в виде мелкоструктурной сетки. Тут, как я понял, другое?
Вячеслав5510 писал:
Это как - зажал? Напряжение на шине АРУ на селекторах каналов меняется на разных программах? Без сигнала - сколько?
Кстати, ключи переключения диапазонов работают правильно - не включаются одновременно 2 или 3 диапазона?
ALES
ALES
Сообщение #10 От 06/01/2007 22:39 цитата
Вячеслав5510, прямо на питание СКД (на колодку) повесьте кондюк 470мкф. Если не забыл ещё... улыбка 10 лет назад выясняли.
Telik
Telik
Сообщение #11 От 07/01/2007 12:14 цитата
Необходимо заменить электролит С19 на синтезаторе МСН-405! На электрической схеме его нет, а в блоке присутствует. Стоит в цепи коммутации диапазонов, фильтр по 12 вольтам.
Вячеслав5510
Сообщение #12 От 07/01/2007 14:20 цитата
brt137, зажал я его так, что при малейшем ещё большем повороте подстроечника в сторону увеличения АРУ появляется "снег". Насчёт помехи-да, действительно, это не мелкоструктурная сетка и не наклонные полосы. Ключи поддиапазонов работают нормально-закрываются и открываются без "пролаза" каких-нибудь десятых долей вольта.
Спасибо всем за советы, через пару дней смогу ими воспользоваться, поеду снова на этот адрес.
brt137
Сообщение #13 От 07/01/2007 15:48 цитата
Вячеслав5510 писал:
В 655-м Горизонте стоит СКВ, у него избирательность может оказаться лучше, если действительно приём с антенны неблагоприятный. А у СКД-24 бывают и не такие заскоки. Уверен, что подставлял безупречный на пробу? Вообще ничего не изменилось?
А не пробовал подключать антенну прямо на вход селекторов каналов?
Вячеслав5510
Сообщение #14 От 07/01/2007 21:17 цитата
Замена СКД практически ничего не дала. Насколько он безупречный-кто его знает, брал из рабочего телевизора, не новый. Подключить антенну прямо на вход селектора каналов пробовал-тоже безрезультатно. Самый лучший и заметный эффект был от замены СМРК (АРУ в расчёт не принимаю, я его регулировал в обоих случаях).
brt137
Сообщение #15 От 07/01/2007 21:23 цитата
А навесить дополнительный литик на шину АРУ не пробовал? Может, пульсации по АРУ? Тогда будет помеха проявляться на каналах с сильным сигналом. Этот дефект бывает из-за высыхания лита на СМРК. Может быть и на том, что подставлял, высохший был.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #16 От 07/01/2007 23:08 цитата
БУНЯ писал:
Вячеслав5510 писал:
Вячеслав5510 писал:
всё таки СМРКа? вопрос решён? или ещё что то?
Вячеслав5510
Сообщение #17 От 08/01/2007 00:19 цитата
Нет,БУНЯ, вопрос пока не решён-в среду или четверг продолжу ремонт. Замена СМРК привела к улучшению изображения, но окончательно помехи не устранила. Электролиты brt137, я проверял, но наверное их надо будет просто заменить на новые, кто его знает, что они показали бы при проверке ESR.
Толян51
Сообщение #18 От 08/01/2007 01:00 цитата
Вячеслав5510 писал:
Нет,БУНЯ,. Электролиты , я проверял, но наверное их надо будет просто заменить на новые, кто его знает, что они показали бы при проверке ESR.
Да, конечно, электролиты надо менять на новые, не задумываясь.
У меня был аналогичный случай и в этом виновны были кондеры в блоке СМРК.
insasch
Сообщение #19 От 09/01/2007 00:49 цитата
Вячеслав5510, совет по кадровой со счетов не сбрасывай. Сходу кажется как-будто не в тему, но в Витязе-501 был типовой дефект возбуда на ДМВ из-за недостаточной емкости (какая-то керамика, не электролит) в кадровой.
Вячеслав5510
Сообщение #20 От 09/01/2007 08:21 цитата
insasch, ни в коем случае со счетов ничего не сбрасываю,прнимаю все советы. Возьму и кадровую хорошую рабочую с собой.
