Толян51
При работе телевизора, на изображении просматриваются красно-розовые факелы. При смени сюжета, эти факелы иногда пропадают и картинка смотрится нормально, а затем вновь появляются.
Эти факелы расположены не по всему экрану и появляются в разных местах виде ореола возле изображения. В чём причина, где начинать искать, в каком блоке? |
servik
если факелы на белом фоне, добавь ускоряющего, это кинескоп .
Добавлено 20/03/2007 02:29
мне в Ростове так морду отрехтовали, фотку если покажу. да и вообще . |
Толян51
| servik, Дело в том, что эти факелы невсегда проявляются. Такое впечатление, что как-бы сзади изображения присутствует тень, а при смени кадра, всё пропадает и приходит в норму. Добавлять ускоряющее не пробовал, буду пробовать. |
prapor
Питание в/у, SCREEN, сам кинескоп. Да и вообще напр. пит. с БП и ТДКСа все посмотри. Телик-то старый - все литы небось высохли и напр. все враздрызг.
А КИН - чтож, он и в Африке КИН, либо стрелять либо менять Как пел А. Розенбаум - "Стрелять так стрелять!"  |
Толян51
| prapor, Спасибо, буду проверять, результат опишу. |
Руслан
servik, | servik писал: | | мне в Ростове так морду отрехтовали, | тут понять по разному можна,так что вследующий раз выражайся вполном.Шутка.Толян51 ты тоже посмотри сведение нерозсыпались крепежы.???? |
Толян51
Пробовал увеличивать ускоряющее, но ни чего не помогло, а когда стал уменьшать, то факелы исчезли.
В чём тогда причина?
Ruslan-br, крепление на горловине проверил, зафиксировано глухо.
электролиты все проверил, дохлых не обнаружил. |
Vikont
| Толян51 писал: | Пробовал увеличивать ускоряющее, но ни чего не помогло, а когда стал уменьшать, то факелы исчезли.
В чём тогда причина? | Да трубе скорее всего п...ц, аппарат то уже не новый. |
Толян51
vik67, Если это кинескоп, то почему эти факелы не всегда просматриваются?
И ещё заметил, если убрать насыщенность, то при просмотре передач в режиме SECAM, этих факелов практически не видно, а вот в PAL интенсивность их возрастает. |
prapor
Ну накала прибавь(временно, по спец. необходимости ), и если пропадут факеРы, то уж точно будешь в КИНе уверен А там уж решать - либо накал оставлять, либо
| Цитата: | | Как пел А. Розенбаум - "Стрелять так стрелять!" |  |
servik
| так не бывает, если добавил у кскоряющего, тянучки должны мчсезнуть, такие утки. |
Руслан
| servik, да проблема стандартная,или свидение,или ускорялка.prapor, думаю врятли кин. |
Толян51
И всё-же виноват кинескоп, после подставки другого, телевизор заработал нормально. Клиент от замены отказался - решил покупать другой телик.
Всем спасибо за оказанную помощь. |
Макшанов
| Цитата: | | да проблема стандартная,или свидение,или ускорялка. |
За какое сведение, речь. Это же "самсунг", а не "электрон 714"  |
Руслан
| Макшанов, да запростое,если незнаеш то Ху...и,всовыватся.и если делаеш електорны то там и сиди.Мне 36 лет электроны делал ещё в 5 клссе-до 10,в начале 90-х приежжал из запада токо делал AV входа,под видики .от 96 года електрон уменя настоле даже нистоял.Такую бурду делают только практиканты приежжай потренерум. |
Макшанов
| Цитата: | | .Мне 36 лет электроны делал ещё в 5 клссе-до 10,в начале 90-х приежжал из запада токо делал AV входа,под видики .от 96 года електрон уменя настоле даже нистоял.Такую бурду делают только практиканты приежжай потренерум. |
Сдается мне, что ты не внимательно прочитал Ведь я как раз за это и говорю, что это в старых Электронах можно было так расстроить сведение, что факела будут.
А в самсунге так не сделаешь.
Думаю, когда доживешь до моих лет. Будешь сдержаннее.
Хамить не надо.  |
Руслан
| Макшанов, Да какраз и зделаеш в Самсунге так,если даже просто розжать начинает факелить.Может и буду здержаней но вданом случаи,просто умный смайлик к своему тексту прецыпил. |
Макшанов
| Цитата: | | Да какраз и зделаеш в Самсунге так,если даже просто розжать начинает факелить |
Спорить не буду. Мне приходилось менять ОС. Ясно что магниты то же снимал. Так вот когда ставил их на место, как только не крутил фокелов небыло. Менялась чистота цвета, конечно мог быть ореол вокруг предметов на картинке. Но чтобы фекелы ??? да еще, как пишет Толян51, они иногда пропадают. Если это из за сведения, то, фантастика. |
Руслан
| Макшанов, из практики именно в даной моделе рожжались магниты,и были факелы конечно розболталось всё конкретно, пока клиента недостало только тогда принёс,тоже хотел кинескоп менять имею ввиду клиента, я часса три пучил это всё но свёл. |
