Angel Hristow
Била битая ТДА 8362Б /красного нету/ и кинескоп
Заменил на TDA 8361 ,удалил TDA8395 /не било цвета с ней/
Сейчас все работает супер,НО иногда ОСД дрожит по вертикали /особо в режим поиска каналов/-двоит,троит
Другое-очень редко картинка скачком перемещается по хоризонтали на 1,2-2см,после етого резко возвращается ма месте
ТДА 8361 заведомо исправная /снята с рабочего телевизора/ |
Михайлов
| Cмотри кадровую развёртку -зто там, кондюки ,напряжение. |
Морозик
У вас Секама нет что ли? Счастливые. А как там АРУ поживает? AGC ?
Вряд ли кадровая. |
Angel Hristow
Секама нету АРУ,АФТ,все на месте-картина просто супер
Картина НЕ ДРОЖИТ ПО ВЕРТИКАЛИ.
ОСД /графика/ дрожит по вертикали,пропорционально тока лучей /если увеличить его више определенного нива-дрожание нету/
а вот картинка скачком перемещается по хоризонтали на 1,2-2см,после етого резко возвращается ма месте /ето примерно раз на 15-20 мин/
С старой схеме все ети глюки отсуствуют,вот щтука |
Люшик
| У тебя наверное чтото с фазой развертки ! может частота строчной чуть в стороне нет ли регулятора ты не указал что за телевизор, |
elman
| по горизонтали скачком это попытки опознания секам-пал поставь другую 8361 или 8362 цифра во второй строке иногда вызывает рецидив |
artserg
Морозик
Angel Hristow
Читал конечно,но с цветом у меня все в порядке
Обрезал пин 50/60хц с процесора-ничего не изменилось
Шасси LG MC-64
Регулятор фази строчной развертки есть,работает
Питания все в норме  |
ФАРТ
| artserg писал: | | проверь питание кадровой |
Именно электролиты здесь. |
MASTER+
| Тут прямая связь с ОТЛ конечно.Сообщи - питание строки мёртво стоит? |
Angel Hristow
Питание 113-115вольт немножко меняется из-за сюжета картинки
ОТЛ заземлял-разници нету |
TAN
Попробуй изменить номинал резистора по 34н. С разными версиями 8361,8362 он бывает в пределах 8,2к...47к.
27выв. надо посадить на "корпус". |
PETRU
Действительно,надо выяснить какие версии,имеются в виду,не буквы в конце называния а индексы типа 2Y.3Y.5Y.
А патом по схеме менять резистор как указал TAN  |
