Опять проблем при замени TDA 8362B на TDA 8361 | |||
| Angel Hristow 11/12/2005 14:39 |
Била битая ТДА 8362Б /красного нету/ и кинескоп
Заменил на TDA 8361 ,удалил TDA8395 /не било цвета с ней/ Сейчас все работает супер,НО иногда ОСД дрожит по вертикали /особо в режим поиска каналов/-двоит,троит Другое-очень редко картинка скачком перемещается по хоризонтали на 1,2-2см,после етого резко возвращается ма месте ТДА 8361 заведомо исправная /снята с рабочего телевизора/ |
| Михайлов 11/12/2005 19:45 |
Cмотри кадровую развёртку -зто там, кондюки ,напряжение. |
| Морозик 11/12/2005 20:00 |
У вас Секама нет что ли? Счастливые. А как там АРУ поживает? AGC ?
Вряд ли кадровая. |
| Angel Hristow 11/12/2005 20:38 |
Секама нету АРУ,АФТ,все на месте-картина просто супер
Картина НЕ ДРОЖИТ ПО ВЕРТИКАЛИ. ОСД /графика/ дрожит по вертикали,пропорционально тока лучей /если увеличить его више определенного нива-дрожание нету/ а вот картинка скачком перемещается по хоризонтали на 1,2-2см,после етого резко возвращается ма месте /ето примерно раз на 15-20 мин/ С старой схеме все ети глюки отсуствуют,вот щтука |
| Люшик 11/12/2005 22:27 |
У тебя наверное чтото с фазой развертки ! может частота строчной чуть в стороне нет ли регулятора ты не указал что за телевизор, |
| elman 11/12/2005 22:45 |
по горизонтали скачком это попытки опознания секам-пал поставь другую 8361 или 8362 цифра во второй строке иногда вызывает рецидив |
| artserg 11/12/2005 22:49 |
проверь питание кадровой |
| Морозик 11/12/2005 23:07 |
http://monitor.espec.ws/section11/topic8212.html Тут не читал? |
| Angel Hristow 12/12/2005 00:39 |
Читал конечно,но с цветом у меня все в порядке
Обрезал пин 50/60хц с процесора-ничего не изменилось Шасси LG MC-64 Регулятор фази строчной развертки есть,работает Питания все в норме ![]() |
| ФАРТ 12/12/2005 05:43 |
Именно электролиты здесь. |
| MASTER+ 12/12/2005 16:07 |
Тут прямая связь с ОТЛ конечно.Сообщи - питание строки мёртво стоит? |
| Angel Hristow 13/12/2005 03:09 |
Питание 113-115вольт немножко меняется из-за сюжета картинки
ОТЛ заземлял-разници нету |
| TAN 13/12/2005 10:27 |
Попробуй изменить номинал резистора по 34н. С разными версиями 8361,8362 он бывает в пределах 8,2к...47к.
27выв. надо посадить на "корпус". |
| PETRU 13/12/2005 10:53 |
Действительно,надо выяснить какие версии,имеются в виду,не буквы в конце называния а индексы типа 2Y.3Y.5Y.
А патом по схеме менять резистор как указал TAN ![]() |
