Шасси BE-3B. По НЧ всё есть. По ПЧ если подать на вход фильтра сигнал есть. Если на вых. IF СКВ, то сигнал сильно зашумлен. Графика в порядке. Uпит. на СКВ тоже. СКВ менял (стоял TUNER 2002, поставил KS-H-941E). Память переинициализировал (только у меня после послед. нажатия кнопок 41156 телек не переводится в ДР). В сервисе все согласно таблице (только нет строки AGC Set, вместо неё Sec Delay) для 8366-1.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
