SONY 25M1K Шасси BE-3B Нет изображения и звука. | |
| Сергей80125 30/10/2006 11:22 |
Шасси BE-3B. По НЧ всё есть. По ПЧ если подать на вход фильтра сигнал есть. Если на вых. IF СКВ, то сигнал сильно зашумлен. Графика в порядке. Uпит. на СКВ тоже. СКВ менял (стоял TUNER 2002, поставил KS-H-941E). Память переинициализировал (только у меня после послед. нажатия кнопок 41156 телек не переводится в ДР). В сервисе все согласно таблице (только нет строки AGC Set, вместо неё Sec Delay) для 8366-1. |
| johanh 30/10/2006 11:55 |
---------------------------------(johanh) |
| Сергей80125 30/10/2006 22:12 |
Ну и что я по Вашему не так сделал? |
| johanh 31/10/2006 01:03 |
Модель ТВ Шасси ТВ и Вид неисправности.Все это в названии темы. |
| Сергей80125 31/10/2006 15:12 |
Cтавил плату А с другого аппарата-всё работает.Но в ней другой тюнер ЕС-411. |
