THOMSON шасси ITC008 - замена тюнера CTF5560
praporok
Сообщение #1 От 26/05/2007 18:03 цитата
Thomson 14MG135KG шасси ITC008 на проце TDA9554PS/n3/2/1574... После молнии сгорел тюнер CTF5560. Пробовал - DT5-BF18D - идет только ДМВ... То же с томпсоновским CTT5000T - только первый диапазон - где искать замену - ума не приложу Прошу помощи
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 26/05/2007 18:56 цитата
praporok, в сервисе опции тюнера проверь.
mihalych
Сообщение #3 От 26/05/2007 20:37 цитата
praporok, CTF5560. Замена (обратите внимание на 3 ногу от входа, попробуйте припаять на землю) DT5-BF18D. Ставил сегодня.
praporok
Сообщение #4 От 27/05/2007 14:59 цитата
В сервисе нет ничего кроме АРУ , размеров и РГБ .....А с перемычкой - тот же результат ...
praporok
Сообщение #5 От 28/05/2007 14:06 цитата
THOMSON 14MG135KG шасси ITC008
TDA9554PS/N3/2/1574 , 24c04, тюнер CTF5560 - нужен аналог - может кто встречался....
makar.i
makar.i
Сообщение #6 От 28/05/2007 15:08 цитата
praporok, я тебе уже писал,ставь то что ставил и в сервис опции смотреть
БМК-Миха
Сообщение #7 От 28/05/2007 18:15 цитата
praporok, CTF5510A_CTF5511
praporok
Сообщение #8 От 29/05/2007 15:25 цитата
В сервисе вход в который через фиолетовую такой опции нет... сегодня наши кинули мысль что вход может быть другой... а какой? БМК-Миха, спасибо попробую.
Либо какая это опция конкретней типа TBH , TBM - там нет...
БМК-Миха
Сообщение #9 От 30/05/2007 07:14 цитата
praporok, выбора тюнера в сервисе нет,стоит родной или прямые аналоги
praporok
Сообщение #10 От 30/05/2007 17:42 цитата
БМК-Миха, сегодня поставил KS-H-144 - аналог CTF5510A - то же самое что и с DT5-BF18D - нет 1 и 2 диапазонов, ДМВ - идеально... Первый канал слегка проглядывается, даже цепляет автоматом... С СTT5000 - тоже Томпсон - только первый диапазон -- чертовщина какая то...
БМК-Миха
Сообщение #11 От 30/05/2007 18:42 цитата
Перешей память
  шасси ITC-008(проверено).rar  340 Байт  Скачано: 1774 раз(а)
praporok
Сообщение #12 От 31/05/2007 17:53 цитата
БМК-Миха, Спасибо ! Завтра попробую
alexsiv
Сообщение #13 От 01/06/2007 17:54 цитата
praporok, обычно с прошивки начинают, но тебе makar.i дал комментарий, всё то же самое, только в сервисе
Caша
Caша
Сообщение #14 От 02/06/2007 10:20 цитата
praporok писал:
KSH 144 - аналог CTF 5510A - тоже самое что и с DT5-BF18D - нет 1 и 2 диапазонов ДМВ - идеально... Первый канал слегка проглядывается , даже цепляет автоматом ....С СTT5000 - тоже Томпсон - только первый диапазон -- чертовщина какая то ...
Соответствует ли индикация OSD принимаемому диапазону ? Т.е. при наличии приема на UHF(VHF1) соответственно отображается OSD UHF(VHF1) ?
riet
Сообщение #15 От 26/06/2007 08:10 цитата
praporok, хотелось бы узнать, чем у тебя дело кончилось. У меня случилась аналогичная ситуация. Поступил в ремонт телевизор 14MG135KG. Пробовал различные прошивки, в сервисе опций тюнера нет. Устанавливал тюнеры KS-H-144, DT5-BF18D. Нет 1 и 2 диапазонов, ДМВ работает. С родным тюнером такая же ситуация. Если ты разобрался, поделись опытом.
praporok
Сообщение #16 От 27/06/2007 15:27 цитата
Заказал родной - и всё. Ни один из вышеперечисленных не подошел!
slv
Сообщение #17 От 14/07/2008 15:11 цитата
THOMSON 29DM184KG шасси ITC008
Добрый день. Состав TDA9554PS/N3/1703, MSP3415GB8V3.
Телек грозовой, сгорел тюнер CTF5560, по таблице нашел KS-H-146EA вроде-бы с теми же данными, купил. По антенному входу чувствительность есть, при автонастройке видно что настраивать пытается, но никакого даже признака изображения нет. Может кому удалось найти замену этому тюнеру? А может кто знает где в Екатеринбурге найти родной?
Vlad-1966
Сообщение #18 От 14/07/2008 15:44 цитата
slv, По-ходу с Thomson есть проблемы,судя по инфе monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 14/07/2008 17:24 цитата
slv писал:
Ты ПЧ подавал после тюнера? Или просто - раз гроза, то тюнеру хана.
По НЧ проверял изображение? Если все делал, то почему не пишешь?
Это сюда http://monitor.espec.ws/section12/
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #20 От 14/07/2008 18:21 цитата
slv, ты темы просмотри по своему шасси.
