Crazistor
| Доброго времени суток! Суть проблемы: ТВ после примерно часа работы выключается, на выходе упомянутого БП напряжений нет. После подключения между землей (или эмиттером) и коллектором КТ838А вольтметра генерация восстанавливается, все напряжения в норме. Видимо, влияет внутреннее сопротивление вольтметра. После такой процедуры ТВ работает час-два и все начинается заново. Если кто встречался с подобным, буду благодарен за помощь. |
snoopy
Учу ТВ летать
Crazistor, Этих БП (МП 3-3-С) - полные чердаки ,подвалы и подворотни !!! Поставь исправный и не порть свои нервы,если конечно нехочеш в ремонте потренероватса. А если хочеш то начинаи с лита С6 100мк/63в и проверь R2 1ком - часто неконтакты были. Неполенись поищи в форуме! Тут уже новую книгу издать можно  |
Валов Юра
Пропаяй транс и КТ838А , протяни винты крепления транзистора. А так-же,
| snoopy писал: | | начинаи с лита С6 100мк/63в и проверь R2 1ком |
Tjen
| Crazistor писал: | | Видимо, влияет внутреннее сопротивление вольтметра | Или внешнее давление щупов на плату - трещины, непропаи, периодические обрывы резисторов. А вобще неисправность поганая, | snoopy писал: | | если конечно нехочеш в ремонте потренероватса. А если хочеш | на ней не тренировку, а геморой заработаешь! |
zarah
Не фанат форума
1. Все пропаять.
2. Поменять все эл-литы.
3. Заменить подстроечные резюки.
4. Поменять все КТ209 на ВС557. |
Crazistor
| Спасибо за советы. Сегодня посмотрю, что получится. Кстати, вчера ТВ отработал 3 часа подряд без проблем! Если БП снова "умрет", точно поставлю новый. В любом случае о результатах напишу. |
Tjen
| zarah писал: | | Поменять все КТ209 на ВС547. | ????????
Первые p-n-p, вторые n-p-n !!!!! |
elgen
искать обрыв, пайки, ноги в корпусе кондеров(всех, особо 100на 160 и 100на 63) итп.
думал такие бп уже не чинят. |
zarah
Не фанат форума
Crazistor
| Вчера заменил электролиты на 100 мкФ (С6 и С14) и подстроечник R2. Пропаял все, что можно. После этого ТВ стабильно отработал 4 часа. Надеюсь, БП продержится, пока новый поставлю. Как я понял, это наилучший вариант. Благодарю всех за помощь. Думаю, тему можно считать закрытой. |
Морозик
1 Прикрути плотнее 838
2 Пропаяй ножку транса импульсного по которой питание 300 вольт поступает. крайняя.
3 Замена 209 !!!!! Очень подлец гадит, а с виду скромный  |
uiop2008
Ненадо никакого нового! Претензии к работе есть что ли?
Раз всё пропаял и литы махнул основные будет работать форевер...  |
Валов Юра
| uiop2008 писал: | | Раз всё пропаял и литы махнул основные будет работать форевер... |
Точно так. |
Crazistor
Пока все работает Если что - другие варианты попробую. |
brt137
Где это, интересно, вы советуете взять новый такой питатель?
| Цитата: | | Этих БП (МП 3-3-С) - полные чердаки ,подвалы и подворотни !!! Поставь исправный и не порть свои нервы |
Лежание на чердаке едва ли им пойдёт на пользу. Его ведь тоже нужно будет перебрать, и те же детали заменить (литы и др.), и пропаять. То же, что и с родным проделать. И будет ли у него меньше глюков и дефектов - не факт. |
uiop2008
У меня есть, рабочие, полурабочие, всякие. Тока самовывоз из Вязников  |
Crazistor
БП работает как часы. Видимо, проблема действительно была в электролитах.  |
