yomoyo
Достался уже с долой оптопарой , разорваным Q604, пробитым D627.
Заменил Q605, Q604, IC602, D627 (1Z150 на R2M - не знаю вольтаж, подскажите). Q601 цел.
Отбросил нагрузку, 112В посадил лампу 60Вт. В место предохранителя лампа 100Вт. Короче спалил два 3752 и BUT18AF не успеваю ничего замерить. Горят через лампу.
Заметил по схеме вместо 2SC3752 должен быть 2SC3979. И ещё на плате в природе нет токовой защиты R614, R615. Так должно быть?
Где искать? Чё менять и чем?
В наличии C4770, D1710, BU2805AX, KT872A. |
sergeih
| Во первых меняй С3199, все диоды ,смотри цепочку с коллектора силового на землю(демпфер) ,оптопару меняй, В698 меняй на А1013 например |
yomoyo
С 3199 менял на С3198, оптопару менял, В698 тоже.
Чем можно 5ELS заменить?
Может токовую защиту R614, R615 поставить, хуже не будет? |
Иван Иванович
Советую посмотреть в Архиве конференции сайта Monitor! 100W вместо предохранителя -очень много.Пробное включение желательно производить
на 60W-70W,кратковременно .А вообще очень удобно разорвать цепь базы тразистора Q601 2SC3979 и спокойно разобраться,посмотреть наличие
всех напряжений. |
yomoyo
| Иван Иванович писал: | Советую посмотреть в Архиве конференции сайта Monitor! 100W вместо предохранителя -очень много.Пробное включение желательно производить
всех напряжений. |
У меня с 100Вт лампой не все видики пускаются, что говорить про TV. Один раз пол дня просидел не мог понять, почему горит лампа а телек неработает, при исправных элементах. Как дал 150Вт всё заработало. Но здесь другой случай.
И какие все напряжения я должен увидеть (кроме 300В на колекторе) при разорваной цепи базы Q601? |
Иван Иванович
Я предложил :60W-70W чтобы сберечь Q601 2SC3979 ,проверить идёт МП в разнос или работает,а не включатьТВ для просмотра прорграмм,ведь с ваших слов вы их уже спалили достаточно!Какие напряжения должны ВЫ увидеть?ВЫ посмотрите сами,Ведь с ваших слов вы не успеваете
ничего замерять,а 300в на колекторе и импульсы запуска на базе если есть у вас осцил.конечно,это уже что-то! |
ivanushka
| Проверь D611 он обычно с вылетает вместе с Q601. Однажды поставил вместо С3979 - BU208 после того как сжег две С3979, заработал как миленький. |
yomoyo
Ещё предложения будут?
Проверил всё. Диоды менял. Стабилитроны проверял. Транзисторы выпаивал проверял - менял. Все резисторы проверил. Чем можно 5ELS заменить?
Транзисторы у меня вместо С2271 стоят С1473 наверно это не принципиальног (видать у меня схема чуть-чуть другая. Гдето читал есть ещё вариант, немогу найти).
И даже включал как советовал Иванович. Вот только длительность импульса не мерил.
Боизно ставить после трех кокнутых.
И какой из перечисленных желательно ставить. Я понимаю нужно родной. Но мне заним ехать не близко.
И спасет если поставить R614, R615. |
ru3avn
| вам было четко написано меняй диодный мост там могут подтекать диоды и у тебя получается удвоение в место 300в там 500в на первичном лите вот и летит выходной транзистр |
yomoyo
| А если я в место Q601 к-э ставил лампу 60 Вт и мерил напряжение на лите U=273В с пульсациями в 12В - всеравно менять? |
Led
Не светодиод!
| yomoyo писал: | | Проверил всё. Диоды менял. Стабилитроны проверял. | Стабилитроны менять!!! |
yomoyo
Заменил стабилитроны. Поставить R614, R615 и D1710.
Включается на секунду и переходит в дежурный режим даже при отсутствии сигнала на дежурку. Верней в какоето промежуточное состояние.
Короче 116В - одна секунда, 83В - 5-7 секунд, 40В - стоит постоянно.
При 83В плавно вспыхивает лампа на 120Вт.
Что может быть? |
yomoyo
Ещё раз заменил Q621, D628.
112В нагружено на лампу 60Вт, 27В оставил как есть.
Включается на секунду и переходит в дежурный режим. Что может быть? |
yomoyo
Нашел! Резистор R636 15 кОм вдруг показавает 180 кОм (до этого проверя два раза).
Стали регулироваться выходные напряжения.
А переходил в дежурный режим из-за лампы по сети. Напряжение падало меньше 200В. |
yomoyo
Поработал месяц и сдох.
Транзистор Q601 (обрыв полный), стабилитрон Q611(пробой).
Что можно сделать чтобы прекратить это?
Кроме поменять ремонтируещего. |
remtv
yomoyo, не раз приходилось сталкиваться с уходом номиналов резисторов. Меняй все резисторы по цепи оптрона. Вместо транзистора 2SB968 ставь 2SA966. Сними ТПИ и пропаяй его и все перемычки во вторичке.
Хотя за пару часов можно пересыпать все детали блока питания на новые.  |
