самсунг 5073 греется строчник
alexe1ne
alexe1ne
Сообщение #1 От 28/05/2005 14:52 цитата
который заменил ,заменил тдкс ,после отказа бп ,сейчас бп в норме дежурка 140в /доработан/ вторичные напруги в норме проверено по осцилоскопу ???
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 От 28/05/2005 20:54 цитата
Что,сильно греется?В Самсунях вообще все греется изрядно недовольство, огорчение
alexe1ne
alexe1ne
Сообщение #3 От 28/05/2005 21:00 цитата
сильно градусов 70-80 поджарился 5072 заменил на 1461 греется пока не сдох похоже на оську нашёл на ней чёрные пятна завтра попробую пролакировать может ещё какие идеи ?
Люшик
Люшик
Сообщение #4 От 28/05/2005 21:55 цитата
Проверь напряжение осциллографом на коллекторе строчного через делитель 1/10 может превышение?А что на экране ?
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #5 От 28/05/2005 23:52 цитата
А осцилограммы чистые?
alexe1ne
alexe1ne
Сообщение #6 От 29/05/2005 23:02 цитата
перекинул плату на рабочий резюме : оська сдохла лак не помог поставил бу с самсунга, всё стало хокей тема закрыта
P.S.:на экране справа была светлая полоса около 1 см
