самсунг 5073 греется строчник | |
| alexe1ne 28/05/2005 14:52 |
который заменил ,заменил тдкс ,после отказа бп ,сейчас бп в норме дежурка 140в /доработан/ вторичные напруги в норме проверено по осцилоскопу ??? |
| Led 28/05/2005 20:54 |
Что,сильно греется?В Самсунях вообще все греется изрядно ![]() |
| alexe1ne 28/05/2005 21:00 |
сильно градусов 70-80 поджарился 5072 заменил на 1461 греется пока не сдох похоже на оську нашёл на ней чёрные пятна завтра попробую пролакировать может ещё какие идеи ? |
| Люшик 28/05/2005 21:55 |
Проверь напряжение осциллографом на коллекторе строчного через делитель 1/10 может превышение?А что на экране ? |
| Led 28/05/2005 23:52 |
А осцилограммы чистые? |
| alexe1ne 29/05/2005 23:02 |
перекинул плату на рабочий резюме : оська сдохла лак не помог поставил бу с самсунга, всё стало хокей тема закрыта
P.S.:на экране справа была светлая полоса около 1 см |
