serv
Случай дикий. Не работают 2 кнопки с панели ТВ: "TV/AV" и "VOL-". С ПДУ все работает. Менял процессор, прошивку. Отключал клавиатуру и подключал резистор 82к между 16, 18 ногами процессора и землей - не срабатывает. Срабатывает где-то при 60-65к, хотя суммарное сопротивление для каждой из этих кнопок должно быть 80к. Если делаешь на клавиатуре 60к, не работает. Питание 5В в норме. Получается, дело не в клавиатуре, не в процессоре, дальше тупик.
Проц CHO8T0934, видеопроц TB1238.
Если у кого было такое, просьба подсказать. |
remtv
залей кнопки "TV/AV" и "VOL-" спреем "контакт", много раз замечал что , сами кнопки при замыкании дают не ноль а порядка 10 -100 ком, или проверь их на змыкание( даже можно пинцетом коротнуть)  |
serv
| Пинцетом коротил, не оно. Даже одну из этих кнопок заменил, хотя был уверен, что не в ней дело. Да и вообще дело не в клавиатуре. Я же говорю, случай необычный. Подожду другой подобный ТВ, тогда может проясниться что-то. |
gimashev
| Такая же проблема.Поделись если узнал в чем дело.yurik_gimashev@mail.ru |
makar.i
serv
Все таки не того номинала стояли резисторы R933, R936 на плате кнопок.
На плате кнопок в параллель R933, R936 довесил по 36к, (чтобы результирующее стало 24к). По схеме и на плате 62к.
Подбирал с помощью переменного резистора на срабатывание (ставил в параллель R933 и R936, затем замерял тестером). |
фил
не ты первый на это натыкаешся,так и лечим уже не первый раз.
подбором резисторов. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| serv, это проц так выделывается, чтобы не менять проц, надо извращаться. |
Pilot-by
БУНЯ
Верный друг сайта
| Pilot-by, ('serv, ')значит поменял проц, шило на мыло,. У меня было такое, после замены проца всё ОКей, или мне так повезло? |
studen_t
Можно и не подбирать резисторы,а разрывать цепь между двумя резисторами и получается кнопка Vol- , резистор , обрыв и соединяем конец резистора сразу к ноге проца ,всего и делов.  |
