rolsen 2118 тюнер!
РОМА1975
Сообщение #1 От 18/12/2005 23:38 цитата
сталкнулся впервой -тюнер tdq-5b6m. чем бы заменить?
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 От 18/12/2005 23:58 цитата
Посмотри здесь http://www.selteka.lt/
Добавлено 19/12/2005 01:14
Бесполезно недовольство, огорчение .Для проверки можно подкинуть любой аналоговый,даже 12-вольтовый
РОМА1975
Сообщение #3 От 19/12/2005 00:18 цитата
можь что не так делаю,ненахожу.да и по ин.язу у меня неуд.
Добавлено 19/12/2005 01:25
я так понял что родной на 5 вольт(но смущает надписи на плате по распиновке). с родным нет дмв,а с другим в том же диапозоне сильный снеге(и картинка от мв просматривается)
Добавлено 19/12/2005 01:26
makar.i
makar.i
Сообщение #4 От 19/12/2005 05:31 цитата
попробуй найти вот эти TDQ-3B9H-1 .EWT-5V3S32-E08W. TCL 2K4 114D единственное что может понадобиться это поменять 4 и 5 поги местами если диапазон отображаемый в OSD не будет совподать с настраиваемым. на надписи на плате не смотри, шасси универсальное
РОМА1975
Сообщение #5 От 19/12/2005 20:39 цитата
makar.i-спасибо попробую,но судя по названиям будет такая же сасада!
PETRU
Сообщение #6 От 21/12/2005 08:39 цитата
улыбка Тюнер действительно отличается от обыкновеного ,на 5 вольт.
У него переключение диапазонов происходит в зависимости от уровней на двух ножак(которые по привычке мы считаем ,первым и вторым диапазоном)
Поэтому отсутсвие ножки для ДМВ -ЭТО ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ.
Тюнера эти свободно есть в продаже и не дорого.
Обыкновеный можно засунуть но надо будет переделовать схему,вернее довавить элементы.
РОМА1975
Сообщение #7 От 21/12/2005 22:15 цитата
хотелось бы уточнить- с той же маркировкой или аналог? т.к. с такой маркировкой я ничего не нашёл!!! а про аналог нет информации
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #8 От 09/01/2006 05:02 цитата
Ну как?
Замена успехом увенчалась?
У меня та же проблема.....
