rolsen 2118 тюнер! | |
| РОМА1975 18/12/2005 23:38 |
сталкнулся впервой -тюнер tdq-5b6m. чем бы заменить? |
| Led 18/12/2005 23:58 |
Посмотри здесь http://www.selteka.lt/
Добавлено 19/12/2005 01:14 Бесполезно .Для проверки можно подкинуть любой аналоговый,даже 12-вольтовый |
| РОМА1975 19/12/2005 00:18 |
можь что не так делаю,ненахожу.да и по ин.язу у меня неуд.
Добавлено 19/12/2005 01:25 я так понял что родной на 5 вольт(но смущает надписи на плате по распиновке). с родным нет дмв,а с другим в том же диапозоне сильный снеге(и картинка от мв просматривается) Добавлено 19/12/2005 01:26 я так понял что родной на 5 вольт(но смущает надписи на плате по распиновке). с родным нет дмв,а с другим в том же диапозоне сильный снеге(и картинка от мв просматривается) |
| makar.i 19/12/2005 05:31 |
попробуй найти вот эти TDQ-3B9H-1 .EWT-5V3S32-E08W. TCL 2K4 114D единственное что может понадобиться это поменять 4 и 5 поги местами если диапазон отображаемый в OSD не будет совподать с настраиваемым. на надписи на плате не смотри, шасси универсальное |
| РОМА1975 19/12/2005 20:39 |
makar.i-спасибо попробую,но судя по названиям будет такая же сасада! |
| PETRU 21/12/2005 08:39 |
Тюнер действительно отличается от обыкновеного ,на 5 вольт.
У него переключение диапазонов происходит в зависимости от уровней на двух ножак(которые по привычке мы считаем ,первым и вторым диапазоном) Поэтому отсутсвие ножки для ДМВ -ЭТО ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ. Тюнера эти свободно есть в продаже и не дорого. Обыкновеный можно засунуть но надо будет переделовать схему,вернее довавить элементы. |
| РОМА1975 21/12/2005 22:15 |
хотелось бы уточнить- с той же маркировкой или аналог? т.к. с такой маркировкой я ничего не нашёл!!! а про аналог нет информации |
| Андрей Мар 09/01/2006 05:02 |
Ну как?
Замена успехом увенчалась? У меня та же проблема..... |
