mrom
TV HORIZONT 21AF22 (ШЦТ-739М1) нет звука, эта тема уже поднималась на форуме, но чем всё закончилось так и не понятно.
У меня все питания в норме, УНЧ рабочий, а звука нет.
Ранее упоминалось о соответствии напряжений на 28,29,31, 32 ногах процессора (TDA9351...) , но у меня схема без указаний напряжений, может кто подскажет, какие они должны быть, и что делать. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| mrom, прошивку менять не пробовал? |
sergeih
| mrom писал: | | Ранее упоминалось о соответствии напряжений на 28,29,31, 32 ногах процессора (TDA9351...) , |
да ладно ! , начни хотябы с проверки динамической головки и питающих напряжений на унч , да и у них часто звук пропадает из-за разьема для наушников  |
ФАРТ
| mrom писал: | | TV HORIZONT 21AF22 ..., но у меня схема без указаний напряжений, может кто подскажет, какие они должны быть, и что делать. | Голову сломать можно из формата "PDF" вытирать надписи.  |
mrom
БУНЕ: Прошивку не менял. Ставил чистую память, делал сброс, не помогло.
модератору: Ну конечно же я проверил и напряжение питания УНЧ, и динамики, и разьем наушников прежде чем задавать вопросы на форуме.
Фарат, жаль, нет сканера под рукой, схема действительно без указзаний напряжений.
Больше ни кто и ни чего добавить не может? |
mrom
Сегодня заменил TDA9381 и звук появился.
На 31 ноге небыло 2.4 в. заменил с126 и с105, не помогло, и только после замены процессора дело пошло.
Спасибо всем за участие!!! |
