TV HORIZONT 21AF22 (ШЦТ-739М1)нет звука | |||
| mrom 03/12/2006 15:46 |
TV HORIZONT 21AF22 (ШЦТ-739М1) нет звука, эта тема уже поднималась на форуме, но чем всё закончилось так и не понятно.
У меня все питания в норме, УНЧ рабочий, а звука нет. Ранее упоминалось о соответствии напряжений на 28,29,31, 32 ногах процессора (TDA9351...) , но у меня схема без указаний напряжений, может кто подскажет, какие они должны быть, и что делать. |
| БУНЯ 03/12/2006 16:10 |
mrom, прошивку менять не пробовал? |
| sergeih 03/12/2006 16:25 |
да ладно ! , начни хотябы с проверки динамической головки и питающих напряжений на унч , да и у них часто звук пропадает из-за разьема для наушников ![]() |
| ФАРТ 03/12/2006 22:23 |
| mrom 04/12/2006 08:47 |
БУНЕ: Прошивку не менял. Ставил чистую память, делал сброс, не помогло.
модератору: Ну конечно же я проверил и напряжение питания УНЧ, и динамики, и разьем наушников прежде чем задавать вопросы на форуме. Фарат, жаль, нет сканера под рукой, схема действительно без указзаний напряжений. Больше ни кто и ни чего добавить не может? |
| mrom 16/12/2006 12:50 |
Сегодня заменил TDA9381 и звук появился.
На 31 ноге небыло 2.4 в. заменил с126 и с105, не помогло, и только после замены процессора дело пошло. Спасибо всем за участие!!! |
