Sharp CV-2131SC(BK) - проблема с БП
serega_kr
Сообщение #1 От 22/04/2006 02:18 цитата
Проблема в следующем: телевизор Sharp CV-2131SC(BK), блок питания собран на мс STR-D5441, разгоняется до 167-170 вольт вместо положенных 115, родной схемы нет. Самое близкое нашел для CV-2131CK1, совпадают все детальки, но мс стоит IX1148CE.
Проверил все детали, вроде все в норме, на 1 ногу приходит около -70 вольт, а что там должно быть не знаю. Понимаю что не работает цепочка ограничения, менял транзисторы, диоды и саму STR-ку, не помогло.
Может кто-нибудь подскажет, и где эта собака зарыта.
TV-DOC
Сообщение #2 От 22/04/2006 03:19 цитата
Проверь все электролиты в первичке путём замены , резисторы на подгорание , всё пропаять .
serega_kr
Сообщение #3 От 22/04/2006 03:26 цитата
TV-DOC писал:
все электролиты
Их там всего три, менял, обязательная программа. Не помогает улыбка
TV-DOC
Сообщение #4 От 22/04/2006 03:33 цитата
Чудес не бывает .
serega_kr
Сообщение #5 От 22/04/2006 03:46 цитата
И я того же мнения.
Тольлко ящик под ногами валяется почти год, а главное до меня его ковыряло несколько человек, некоторых даже в лицо знаю. Все говорят что он, т.е. БП работал 100%, а мне кажется что микра не та стоит, а проверить не могу.
remtv
remtv
Сообщение #6 От 22/04/2006 11:17 цитата
Как не странно, но причина у них бывает в в высохшем кондёре по выходу 115вольт. Бывает стоит их 2 штуки через дросель и IRC показывает что они хорошие, лучше сразу менять.
serega_kr Схему отправил почтой, качество не очень но думаю поможет классно!
serega_kr
Сообщение #7 От 22/04/2006 14:30 цитата
Для remtv.
Если не трудно, перешли пожалуйста схему по адресу max3s@yandex.ru
Я в сети новичок, и не могу разобраться с этими ящиками, комп мне пишет что письмо с ключем а адресс ящика не подтвержден недовольство, огорчение
А кондеры попробую поменять.
Заранее благодарен за помощь.
TV-DOC
Сообщение #8 От 22/04/2006 14:32 цитата
serega_kr писал:
...ящик под ногами валяется почти год, а главное до меня его ковыряло несколько человек.
С этого и надо было начинать .
serega_kr
Сообщение #9 От 22/04/2006 14:40 цитата
Коллеги, Вы уж меня извините. Днем мне накладно подключаться, соединяюсь по мобилке, других вариантов пока нет. Поэтому могу дискутировать пока только после 00.00
Сори плиз!
remtv
remtv
Сообщение #10 От 22/04/2006 20:42 цитата
serega_kr, смогу переслать только в понедельник, ушол на выходной.
serega_kr
Сообщение #11 От 23/04/2006 00:47 цитата
remtv писал:
Бум ждать.
prapor
prapor
Сообщение #12 От 23/04/2006 03:18 цитата
serega_kr, у меня по справочнику этот Шарп идет просто CV-2131 без букв, шасси 8P-SR (но в кратком описании неисправностей есть и твой SC). Ничего похожего, по неисправностям, к сожалению там нет. А схема на 2131 содержит IX1148CE, но у тебя такая уже есть, если я правильно понял? Если что могу послать.
serega_kr
Сообщение #13 От 23/04/2006 03:30 цитата
для prapor,
prapor писал:
спасибо конечно, но понял правильно, это точно
remtv
remtv
Сообщение #14 От 24/04/2006 11:19 цитата
serega_kr, отправил на другой адресс
serega_kr
Сообщение #15 От 25/04/2006 01:12 цитата
remtv, спасибо за схему, вот только тут тоже стоит IX1148CE, может это действительно аналог STR-D5441.
Мне кто-то говорил что есть два типа STR, с буквой А и без буквы, и что первая работает в такой схеме, а вторая нет. Если кто-знает, плиз, подскажите.
А то у меня уже была бредовая идея, что вторичная цепь работает как умножитель по непонятной причине, я менял и диод и кондюки по 115 вольтам, ни чего не помогло. И еще один прикол, когда я откидываю нагрузку по 115 в, оставляю только диод и электролит, и нагружаю все это на лампочку, напруга поднимается до 200 вольт. недовольство, огорчение
