Sharp CV-2131SC(BK) - проблема с БП | |||
| serega_kr 22/04/2006 02:18 |
Проблема в следующем: телевизор Sharp CV-2131SC(BK), блок питания собран на мс STR-D5441, разгоняется до 167-170 вольт вместо положенных 115, родной схемы нет. Самое близкое нашел для CV-2131CK1, совпадают все детальки, но мс стоит IX1148CE.
Проверил все детали, вроде все в норме, на 1 ногу приходит около -70 вольт, а что там должно быть не знаю. Понимаю что не работает цепочка ограничения, менял транзисторы, диоды и саму STR-ку, не помогло. Может кто-нибудь подскажет, и где эта собака зарыта. |
| TV-DOC 22/04/2006 03:19 |
Проверь все электролиты в первичке путём замены , резисторы на подгорание , всё пропаять . |
| serega_kr 22/04/2006 03:26 |
Их там всего три, менял, обязательная программа. Не помогает ![]() |
| TV-DOC 22/04/2006 03:33 |
Чудес не бывает . |
| serega_kr 22/04/2006 03:46 |
И я того же мнения.
Тольлко ящик под ногами валяется почти год, а главное до меня его ковыряло несколько человек, некоторых даже в лицо знаю. Все говорят что он, т.е. БП работал 100%, а мне кажется что микра не та стоит, а проверить не могу. |
| remtv 22/04/2006 11:17 |
Как не странно, но причина у них бывает в в высохшем кондёре по выходу 115вольт. Бывает стоит их 2 штуки через дросель и IRC показывает что они хорошие, лучше сразу менять. serega_kr Схему отправил почтой, качество не очень но думаю поможет ![]() |
| serega_kr 22/04/2006 14:30 |
Для remtv.
Если не трудно, перешли пожалуйста схему по адресу Я в сети новичок, и не могу разобраться с этими ящиками, комп мне пишет что письмо с ключем а адресс ящика не подтвержден
А кондеры попробую поменять. Заранее благодарен за помощь. |
| TV-DOC 22/04/2006 14:32 |
| serega_kr 22/04/2006 14:40 |
Коллеги, Вы уж меня извините. Днем мне накладно подключаться, соединяюсь по мобилке, других вариантов пока нет. Поэтому могу дискутировать пока только после 00.00
Сори плиз! |
| remtv 22/04/2006 20:42 |
serega_kr, смогу переслать только в понедельник, ушол на выходной. |
| serega_kr 23/04/2006 00:47 |
Бум ждать. |
| prapor 23/04/2006 03:18 |
serega_kr, у меня по справочнику этот Шарп идет просто CV-2131 без букв, шасси 8P-SR (но в кратком описании неисправностей есть и твой SC). Ничего похожего, по неисправностям, к сожалению там нет. А схема на 2131 содержит IX1148CE, но у тебя такая уже есть, если я правильно понял? Если что могу послать. |
| serega_kr 23/04/2006 03:30 |
для prapor,
спасибо конечно, но понял правильно, это точно |
| remtv 24/04/2006 11:19 |
serega_kr, отправил на другой адресс |
| serega_kr 25/04/2006 01:12 |
remtv, спасибо за схему, вот только тут тоже стоит IX1148CE, может это действительно аналог STR-D5441.
Мне кто-то говорил что есть два типа STR, с буквой А и без буквы, и что первая работает в такой схеме, а вторая нет. Если кто-знает, плиз, подскажите. А то у меня уже была бредовая идея, что вторичная цепь работает как умножитель по непонятной причине, я менял и диод и кондюки по 115 вольтам, ни чего не помогло. И еще один прикол, когда я откидываю нагрузку по 115 в, оставляю только диод и электролит, и нагружаю все это на лампочку, напруга поднимается до 200 вольт. ![]() |
