Сокол 54 ТЦ 8739 FS обратный ход сверху по кадрам
NADEGDA
Сообщение #1 От 03/08/2006 11:32 цитата
В данном телевизоре стоит процессор TDA 9381 PS. Память 24С08А кадровая TDA 8356. Изначально ящик поступил с битой кадровой из-за того,что прострелил высоковольтный кабель ТДКС. Заменила микросхему кадровую, развертка появилась, но при этом в верхней части экрана обратный ход и 3 цветные полосы тоже горизонтальные. Заменла все емкостя сязанные по кадрам и уже отчаявшись подкинула с рабочего ТВ процесор и память.Положительных результатов нет. рёв в три ручья
топалов виталий
Сообщение #2 От 03/08/2006 12:16 цитата
из за высоковольтных разрядов подгорают резисторы или меняют параметры проверь резисторы
NADEGDA
Сообщение #3 От 03/08/2006 12:23 цитата
вот только что заменила оба диода и на всякий случай еще раз все литики повязанные с 8356 нечего не изменилось
brt137
Сообщение #4 От 03/08/2006 13:04 цитата
NADEGDA, а как режимы микросхемы? Питание не занижено?
Добавлено 03/08/2006 13:08
Элементы схемы вольтодобавки; цепи, с которых снимается КГИ...
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 03/08/2006 19:55 цитата
brt137 писал:
на кадровую микруху идет +15 и +45 вольт (вольтодобавка),бывает последнее занижается из-за увеличения сопротивления разрывного сопротивления
NADEGDA
Сообщение #6 От 04/08/2006 11:42 цитата
Спасибо всем! Замерив (изначально по стандартному плану ремонта) напряжение на диодах питающие микросхему 15 и 45 вольт убедившись что напряжение в норме, начала сразу копать дальше не замерив напряжение непосредственно на ножках микросхемы. В том и была моя ошибка. Действительно напряжение было занижено по напряжению 45 вольт на резисторе 22 Ома и его сопротивление в данном случае составляло свыше 100 Ом, а наряжение вместо 45 за резистором было 19 вольт. классно! (Так что, внимательнее надо быть ребята... а потом обращаться в форум) смех
топалов виталий
Сообщение #7 От 07/08/2006 12:37 цитата
я же говорил проверьте резисторы а вы сначала не послушались
