Шварц
| Всем привет помогите разобраться ТВ ролсен обычный Рубин вышебнуло БП - поменял TDA-16846 и ивсо что как всегда, но в этот раз невсьо так проста в дежурке питающие внорме кроме одного на диоде VD-819, где должно быть 5v в дежурке, а рабочем 13 V почти НОЛЬ короткого нет всьо чисто при запуске естественно опрокидывается в дежурку и подмигивает света диод, некак немогу понять, почему все остальные внорме, помогите плиз. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Шварц, проверь кренку 8 в, может она коротит, подкинь диод VD-819, может не гожий, литик подкинь и прозвони саму обмотку на ТПИ. |
Шварц
БУНЯ
Верный друг сайта
| Шварц, отключи всё от этой цепи и оставь только диод с литиком, если напруга не появилась, значит ТПИ. |
Oлег
Проверь заменой тиристор во вторичных цепях.
И ещё выпаяй по ноге каждого резистора в горячке, и проверь на обрыв. Я как то 5 выходников потерял, от того что поленился так проверить. На 1 мегоом оборвало, так что проверь. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Oлег, а причём здесь тиристор, если все напруги в норме, кроме 13в? |
Oлег
Да точно, если 125 вольт появляются, то не причём. Я именно о нём и подумал, извиняюсь конечно.
А с другого источника не пробовал 13 вольт подать? Только сначала сделай так
| БУНЯ писал: | | отключи всё от этой цепи и оставь только диод с литиком, если напруга не появилась, значит ТПИ. |
makar.i
Шварц, писал: | Цитата: | | в дежурке питающие внорме кроме одного на диоде VD-819, где должно быть 5v в дежурке, а рабочем 13 V |
плохо вы батенька теорию знаете!!!!!!
Теперь рассмотрим работу схемы питания в «дежурном режиме. Его включение происходит
по команде микроконтроллера D101 с его вывода 1. Включению «дежурного» режима соответству-
ет низкий уровень на этом выводе. При этом запирается транзисторный ключ VT805. Тиристор
VS802 включается импульсами с вывода 15 трансформатора каждый период работы источника, ко-
гда на этом выводе трансформатора формируется положительный фронт напряжения. В этот пери-
од обмотка 15-13 Т801 подключается к конденсатору С841 через открытый диод VD820 и открытый
тиристор VS802. Во время “обратного” хода источника питания (когда силовой ключ VT801 за-
крыт), как было описано ранее, энергия, запасенная в трансформаторе Т801, расходуется во вто-ричных цепях, а вторичные обмотки работают как генераторы тока. Током обмотки 15-13, через
VD820 и VS802 начинает заряжаться конденсатор С841, а диод VD817 закрыт, т.к. на его аноде на-
пряжение примерно равно напряжению на С841, а на катоде пока присутствует напряжение около
115В с конденсатора С831. По мере заряда конденсатора С841 напряжение на нем растет, и когда
оно достигает величины около +10В, открывается стабилитрон VD830 и начинает протекать ток че-
рез резистор R840, излучающий диод оптопары D801 и стабилитрон VD830. Выходной транзистор
оптопары открывается и через вывод 5 ИС D802 уменьшается длительность запускающих импуль-
сов на затвор VT801. При этом напряжение с обмотки 15...13 Т801 выпрямляется диодом VD820 и
через открытый тиристор VS802 поддерживается на уровне около +10В (на конденсаторе С841).
Амплитуда импульсов, выпрямляемых с обмотки 15-13, составляет около 12В, вместо +115 в «ра-
бочем» режиме и, соответственно, амплитуда импульсов на других обмотках Т801 уменьшается
пропорционально, т.е. примерно в 10 раз. В таком режиме выходные напряжения выпрямителей
VD819 и VD828 снижаются практически до нуля, а схема стабилизации отслеживает напряжение на
конденсаторе С841. При его увеличении растет ток стабилитрона VD830, соответственно, и ток по
входу оптопары. Ее выходной транзистор увеличивает степень шунтирования вывода 5 D802,
уменьшая длительность запускающих импульсов в затвор VT801 и прекращая дальнейший рост на-
пряжения на С841. Наоборот, если напряжение на С841 падает, уменьшается ток через вход опто-
пары, закрывается ее выходной транзистор и длительность импульсов запуска увеличивается, под-
держивая напряжение на С841. |
Шварц
makar.i, Спасибо за то что заставел пройти всьо сначала VT-806 БЫЛ В УТЕЧКИ И ТЕРИСТОР ПРИШЛОСЬ ЗАМЕНИТЬ ПРИБОРОМ ПРОВЕРИЛ ВСЕ ПЕРИХОДЫ РАБОЧИЙ А ВСХЕМЕ НЕРАБОТАЛ.  |
makar.i
Oлег
Во во, а я что про тиристор писал
Я их сразу заменой проверяю счас, порой на этом ремонт и заканчивается  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Шварц писал: | | но в этот раз невсьо так проста в дежурке питающие внорме кроме одного на диоде VD-819, где должно быть 5v в дежурке, а рабочем 13 V почти НОЛЬ короткого нет всьо чисто при запуске естественно опрокидывается в дежурку и подмигивает света диод, некак немогу понять, почему все остальные внорме, помогите плиз. |
Так откуда другие напруги в норме, если | Шварц писал: | | VT-806 БЫЛ В УТЕЧКИ И ТЕРИСТОР ПРИШЛОСЬ ЗАМЕНИТЬ ПРИБОРОМ ПРОВЕРИЛ ВСЕ ПЕРИХОДЫ РАБОЧИЙ А ВСХЕМЕ НЕРАБОТАЛ. . | ???? |
Oлег
Я тогда подумал как можно было промерить 125 вольт, если не было рабочего режима???
Шварц, поменьше вводите людей в заблуждение.
Вместо 125 у вас должно было быть тогда 12-13 вольт. |
