Andy
Добрый день.
Вот такой аппарат есть - Sony KX-32HV50.
Привключении щелкает реле, через пару секунд атваливается
и светодиод StandBay мигает сериями по 7 раз.
Вроде у других моделей это - не отвечает видеовход.
Здесь так или нет - не знаю. Хозяин говорит, что сначала появились искажения строк,
внижней части экрана, а потом как сейчас.
Это аппарат без радиоканала, навроде монитора, с массой всевозможных
видеовходов всех видов. Использовался в домашнем кинотеатре.
Японец 100 вольт, экран 16 х 9. Выпуск 1996 года.
Транзисторы в развертке и БП не пробиты. Буду сначала
электролиты проверять, 9 лет аппарату все-же.
По кодам ошибок подскажите кто знает? |
Лев
CHASSIS его определить не могу, попробуй, если шелест высокого есть
начать с кадровой.............07_раз _ V_deflection |
Andy
Приветствую.
Шасси не могу найти. На платах ничего такого нет.
Единственно есть сбоку на раме шасси наклейка: SCC-G38D-A. Может это оно?
Перебрал все платы сегодня. Пайки просмотрел, пропаял очень много. Все блоки.
Разобрал - весь стол занял блоками и жгутами проводов Думаю, ну теперь бы собрать его Но ничего, сложился нормально, лишнего ничего не осталось
Поменял пару электролитов. Проверил на ESR все почти. Остались только на задней плате, где все входы (гнезда). Там для поверхностного монтажа их много. Они дохнут вообще часто? Я раз всего менял такой.
Но неисправность осталась. Те-же 7 раз мигает. Транзисторов мощных пробитых нет.
Не могу понять пока точно что где. Буду по шлейфам смотреть. Где там кадровая. На кинескоп идет масса жгутов. Микросхемы вроде нету кадровой. Может чего с транзисторным выходным каскадом наворочано. Или ШИМ какой собран? Буду разбираться. БП накручен. Одних мостов выпрямительных 4 штуки на плате. Куча трансформаторов импульсных.... Два FBT. С одного идет только фокус, с другого высокое еще через какойто блочок.
Вроде как при старте срабатывает реле, должен запуститься, но чего-то нет и проц вырубает эту релюху и мигает светодиодом.
Добавлено Май 22 2005
Да, высокое не появляется вообще. Нет запуска строчки. |
Andy
| Нашел треснувшую микросхему в блоке D1. CXA1875 - цифро-аналоговый преобразователь. Нет нигде её. Не могу найти. По инет-магазинам тоже. Может аналог какой есть, или в закромах у кого лежит? Без этой м/схемы ТВ стартует, появляется высокое, ждет секунд 5 в этом режиме, потом на мгновение мелькает на экране графика и вырубается. Мигает 2 раза. |
