DisPlayBoy
в разное время после нескольких десятков минут работы
экран этого монстра становится черным на немв хаотичном порядке разбросаны безсмысленные значки, символы OSD
менялась память. н новую. дефект остался
процессора под замену нет и он дорогой
если у кого был такой дефект, подскажите как решить? |
atl
было подобное пропоял проц и промыл ацетоном паять надо только аккуратно. |
Konstantin
DisPlayBoy писал: | после нескольких десятков минут работы |
Ну и проверил бы что на нагрев реагирует. Нужно побольше инфы давать я имею ввиду состав. В данном случае вполне возможно виноват не проц управления, а телетекст, но это только предположение, т.к. состав неизвестен.
А вообще подход интересный - если накрылся процессор, но он дорогой, то может это не проц ?  |
freid
Такой не попадался...,но подобное с Фунаями-может "прожарить".Я советуюсь-НЕ СОВЕТУЮ. |
abc
Было подобное на Шнайдере недавно, пришлось менять проц. Прогрев не помог.  |
DisPlayBoy
Konstantin, да я на телетекст смотрю искоса
уж больно похоже что просто отбалды проц его включает
как бы отключить нафиг
помжет тогда и менять ничего не надо будет
а про подход-если не дорогой проц и он есть в продаже то легко поменять |
