Sony KV 27EX черный экран с мазаикой из значков | |||
| DisPlayBoy 07/11/2005 16:22 |
в разное время после нескольких десятков минут работы
экран этого монстра становится черным на немв хаотичном порядке разбросаны безсмысленные значки, символы OSD менялась память. н новую. дефект остался процессора под замену нет и он дорогой если у кого был такой дефект, подскажите как решить? |
| atl 07/11/2005 17:07 |
было подобное пропоял проц и промыл ацетоном паять надо только аккуратно. |
| Konstantin 07/11/2005 17:14 |
Ну и проверил бы что на нагрев реагирует. Нужно побольше инфы давать я имею ввиду состав. В данном случае вполне возможно виноват не проц управления, а телетекст, но это только предположение, т.к. состав неизвестен. А вообще подход интересный - если накрылся процессор, но он дорогой, то может это не проц ? ![]() |
| freid 07/11/2005 22:53 |
Такой не попадался...,но подобное с Фунаями-может "прожарить".Я советуюсь-НЕ СОВЕТУЮ. |
| abc 07/11/2005 23:06 |
Было подобное на Шнайдере недавно, пришлось менять проц. Прогрев не помог. ![]() |
| DisPlayBoy 08/11/2005 12:49 |
Konstantin, да я на телетекст смотрю искоса
уж больно похоже что просто отбалды проц его включает как бы отключить нафиг помжет тогда и менять ничего не надо будет а про подход-если не дорогой проц и он есть в продаже то легко поменять |
