masterok
| Проблема с кадровой, как обычно пропаял, включился, но с верху изображение сжато и не разворачивается доверху (примерно на четверть экрана), а снизу растянуто. Неужели микруху менять? |
azvik
| Для начала посмотри кондеры в обвязке. |
budik
| посмотри питание предварит каскада кадровой - 9в, питается от параметрического стабилизатора (дохнет стабилитрон) , если в норме - меняй LA7837. |
prapor
Да нет, если-б стабилитрон 9,1В сдох - вообще бы кадровой не было. Скорее обвязка LA7837 или сама LA7837 . |
masterok
| Спасибо. Завтра проверю обвязку.... |
budik
| Не согласен, сам делал такой ремонт. вместе с кадровой потек стабилитрон, при этом описанные выше симптомы. |
masterok
| Тоже делал подобные ремонты, но только либо приходилось вообще менять LA7837 либо все сразу работало. |
prapor
| Цитата: | | Не согласен, сам делал такой ремонт. вместе с кадровой потек стабилитрон, при этом описанные выше симптомы. |
Тогда Пардон, если потек, тогда всякое может быть. Просто обычно он КЗ. Мелькнула мысль,что вдруг подтекает, но т.к. ни разу не встречал,то и подумал, что вряд-ли. И выходит, что зря . Всякое бывает. |
CROU
masterok, писал:| Цитата: | | Неужели микруху менять? | а что ЭТО хлопотно или дорого стоит? Я такие вещи в запасе имею:работы на 15 минут кадровую перепаять и лит100мк |
МИГУЛЯ
masterok ,ты не удивляйся ремонт ремонту-рознь.(ЭЛЕКТРИЧЕСТВО-ЭТО ТЕМНАЯ СИЛА)
набирайся опыта и запоминай -а лучше конспектируй. |
