Телевизор JVC AV-G21 кадровая развертка | |||
| masterok 24/10/2006 21:48 |
Проблема с кадровой, как обычно пропаял, включился, но с верху изображение сжато и не разворачивается доверху (примерно на четверть экрана), а снизу растянуто. Неужели микруху менять? |
| azvik 24/10/2006 21:52 |
Для начала посмотри кондеры в обвязке. |
| budik 24/10/2006 21:55 |
посмотри питание предварит каскада кадровой - 9в, питается от параметрического стабилизатора (дохнет стабилитрон) , если в норме - меняй LA7837. |
| prapor 24/10/2006 22:00 |
Да нет, если-б стабилитрон 9,1В сдох - вообще бы кадровой не было. Скорее обвязка LA7837 или сама LA7837 . |
| masterok 24/10/2006 22:09 |
Спасибо. Завтра проверю обвязку.... |
| budik 24/10/2006 22:10 |
Не согласен, сам делал такой ремонт. вместе с кадровой потек стабилитрон, при этом описанные выше симптомы. |
| masterok 24/10/2006 22:14 |
Тоже делал подобные ремонты, но только либо приходилось вообще менять LA7837 либо все сразу работало. |
| prapor 24/10/2006 22:18 |
Тогда Пардон, если потек, тогда всякое может быть. Просто обычно он КЗ. Мелькнула мысль,что вдруг подтекает, но т.к. ни разу не встречал,то и подумал, что вряд-ли. И выходит, что зря . Всякое бывает. |
| CROU 24/10/2006 22:34 |
masterok, писал:
| МИГУЛЯ 25/10/2006 04:27 |
masterok ,ты не удивляйся ремонт ремонту-рознь.(ЭЛЕКТРИЧЕСТВО-ЭТО ТЕМНАЯ СИЛА)
набирайся опыта и запоминай -а лучше конспектируй. |
