Hitachi CS-2506R/T нет кадровой
AlexVlad
Сообщение #1 От 14/07/2007 14:52 цитата
Уважаемые специалисты, продскажите, пожалуйста!
Hitachi CS-2506R/T, первый дефект - обратный ход луча, телевизор выключился. На плате стояла микросхема TA8427K, заменил на TA8403, заменил конденсатор вольтдобавки 100мк.
Телевизор включился, но нет развертки - посередине экрана полоса.
Заменил в окружении TA8403 все элементы, эффект тот же.
Посоветуйте, на что обратить внимание.
Кому нужно, есть схемы:
Anitech ctv2101
HITACHI CS2506R
Opta
datasheet TA8427 и LA7830.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 14/07/2007 22:05 цитата
Зачем меняли TA8427K?
Замените ёмкость по питанию ВУ, и тему впорядок!
AlexVlad писал:
об ОХ можно было бы и поподробнее...
Volodichka
Volodichka
Сообщение #3 От 15/07/2007 03:50 цитата
1. Кондеру С605 давно пора на пенсию.
2 Причина может быть и в 8362. Проверить просто, отсоедини её 41 пин и потрогай пинцетом за 43 пин, если полоса расширится меняй 8362. улыбка
AlexVlad
Сообщение #4 От 15/07/2007 19:17 цитата
Уважаемые Олег и Volodichka, спасибо за советы, однако, не все так просто...
История данного дефекта началась с того, что пошел зеленый цвет. Снял разъем на трубке, поставил, цветность восстановилась. Через несколько дней опять позеленело. Осмотрел разъем внимательно- на пайке ламелей трещины. Пропаял все контакты, установил, цветность восстановилась, телевизор проработал около недели. На шестой день после включения заметил сетку из линий вверху экрана.
Небольшое отступление: сам я - инженер-электронщик, обучался и обучал эксплуатации и ремонту отечественных телевизоров, а когда пошли импортные, работал с вычислительной техникой. До сих пор не приходилось сталкиваться с ремонтом телевизоров, хотя последний ремонтируемый был ОРТА(15 лет пработал без проблем). Телевизор по схемотехнике сейчас соизмерим с компьютером, схемы понятные, но главное опыт...
Конечно, можно вызвать телемастера, но раз взялся, надо довести до конца...
Увидев сетку, понял, обратный ход луча, а через час работы интенсивность свечения сетки стало увеличиваться, пошел заворот изображения, и через 30 минут телевизор выключился...
Понятно, кадровая развертка.
Полез в интернет за информацией.
Первый совет, который обнаружил:
"HITACHI CS-2506R/T. Неисправность: узкая (примерно 5 см) горизонтальная полоса в центре экрана. До этой неисправности у ТВ в верхней части экрана появились белые полосы ОХ. Неисправна выходная ИС КР TA8427K (аналог LA7830). Причина ее выхода из строя – дефект пайки вывода конденсатора вольтдобавки 100мкФх35В ,подключенного к 7 н. ИС TA8427K."
В своих запасах нашел TA8403, аналог LA7830 = IX0640 = CD9632CS = TA8403 = TA8427 = mPC1378 = XA1011CE = UPC1488H-NEC = RHIX0640CEZZ = GL1130 (также с учетом 5 ножки).,справка о TA8427- http://www.qrx.narod.ru/spravka/.
Заменил драйвер, конденсатор вольтдобавки С605, диод D601, осмотрел плату, нашел множество трещин в пайке, а R710 вообще болтался в отверстях, пропаял разъемы. После включения - горизонтальная полоса, не расширяющаяся при повороте потенциометра V.SIZE.
После совета .
1.Кондеру С605 давно пора на пенсию.
Увыажаемый Олег,
не совсем понял, поясните Вашу мысль:
"Зачем меняли TA8427K?
Замените ёмкость по питанию ВУ, и тему впорядок! "
Оказалось весьма сложно изолировать 41 ножку, с обратной стороны на термоклей посажены диод и конденсатор, залито клеем половина размера микросхемы, расковыривать буду в крайнем случае, поэтому измерил напряжение на выводах:
27-5,9 В.
28-3,8
29-3,8
30-2,9
31-2,9
32-4,5
33-4,2
34-3,9
35-2
36-8,3
37-1,6
38-0,08
39-4,6
40-3,9
41-0
42-2,5
43-0
44-1,45
45-4,1
46-4,1
47-5,5
48-3,8
49-2,05
50-3,45
51-3,5
52-6,65
Питание 8362 в норме, не работает каскад кадровой развертки(вывод 41, 42, 43).
Исходя из того, что на 41 контакте 8362=0V, нет 33V со 2 вывода TA8403 и далее по схеме. Это не совсем понятно, необходим осциллограф.
Буду копать дальше...
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 15/07/2007 22:04 цитата
Я имел ввиду, укажите в заголовке кратко вашу проблему, в первом сообщении сверху-справа ссылочка "изменить".
Несколько раз менял эту микру по причине отсутствия кадровой. TDA8362 просто без буквы? Если буквы нет, то можно с буквой В поставить.
servo
servo
Сообщение #6 От 15/07/2007 22:53 цитата
Линии обратного хода, потом заворот и сужение по вертикали - узкая полоса.
Типичная возростная проблемма кадровой - меняем микросхему и обязательно все ёмкости в её окружении, проверяем питание .......
Хотя всё-же лучше в данной ситуации обратиться к людям , которые этой работой зарабатывают себе на хлеб, Вам наверняка это обойдётся дешевле.(или у Вас ни кто там этим неблагодарным делом не занимается?)
brt137
Сообщение #7 От 16/07/2007 02:45 цитата
AlexVlad писал:
AlexVlad писал:
Гениально... подшучивать, дразнить
Сори за флудное отступление, но прикололо улыбка.
AlexVlad писал:
А почему не воспользоваться собственными знаниями - ведь у инженера-электронщика, да ещё и преподавателя ремонта ТВ в прошлом с этим проблем быть не должно? Перед заменой кадровой микросхемы можно было бы и режимы её замерить, а не советы в инете искать. Может дело и не в ней? Мало ли, хоть и типовой дефект, но всё же. И - уверен ли в исправности и качестве установленной микросхемы? Если перед заменой микросхемы не проконтролировал её питание, и литы в обвязке не заменил - могла и новая микра вылететь сразу же. Опять же - после замены какие режимы у микросхемы: питание, выход - сколько?
Какая буква у 8362 или она без буквы? У них распиновки могут быть разные.
AlexVlad писал:
Осциллограф там ни к чему. Он едва ли поможет. Тестера достаточно. Возможно, проблема и в 8362 и её обвязке (по задающему), но если обратки с кадровой микросхемы не будет, то выход с 8362 запирается, импульсов запуска с неё уже не будет.
Можешь глянуть эту тему:
http://monitor.espec.ws/section1/topic82504.html
Кадровая микросхема там другая, но проц такой же (только пиновки могут отличаться, если буква другая - это учитывай). Там описывалось, как проверить исправность видеопроца в плане работы кадрового выхода. Может пригодится. И по поиску пройдись - не только по данному форуму. Об этом много писалось.
AlexVlad
Сообщение #8 От 17/07/2007 18:18 цитата
Спасибо всем за советы, телевизор запустил, оказалось, их каждых четырех НОВЫХ электролитов только 1 рабочий. Естественно, и времени потрачено много.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2007 19:23
И еще один вопрос: может у кого есть нормально отсканированая схема? - в процессе ремонта пришлось пользоваться близким аналогом - HITACHI CS2514 и некачественной схемой на HITACHI CS2506R. Заранее спасибо.
RUZIK40
Сообщение #9 От 17/07/2007 19:19 цитата
http://telemaster.info/schemes.html?device=1&man=8&p=3
http://archive.espec.ws/section1/file11625.html
AlexVlad
Сообщение #10 От 17/07/2007 19:49 цитата
Спасибо за ссылку, но эти схемы я закачал на форум, HITACHI CS2506R(pdf) очень низкого качества.
RUZIK40
Сообщение #11 От 17/07/2007 20:07 цитата
AlexVlad, а по другой ссылке смотрел? Там их 2 или 3 схемы.
I
