Hitachi CS-2506R/T нет кадровой | |||||||||
| AlexVlad 14/07/2007 14:52 |
Уважаемые специалисты, продскажите, пожалуйста!
Hitachi CS-2506R/T, первый дефект - обратный ход луча, телевизор выключился. На плате стояла микросхема TA8427K, заменил на TA8403, заменил конденсатор вольтдобавки 100мк. Телевизор включился, но нет развертки - посередине экрана полоса. Заменил в окружении TA8403 все элементы, эффект тот же. Посоветуйте, на что обратить внимание. Кому нужно, есть схемы: Anitech ctv2101 HITACHI CS2506R Opta datasheet TA8427 и LA7830. |
| Oлег 14/07/2007 22:05 |
Зачем меняли TA8427K?
Замените ёмкость по питанию ВУ, и тему впорядок!
об ОХ можно было бы и поподробнее... |
| Volodichka 15/07/2007 03:50 |
1. Кондеру С605 давно пора на пенсию.
2 Причина может быть и в 8362. Проверить просто, отсоедини её 41 пин и потрогай пинцетом за 43 пин, если полоса расширится меняй 8362. ![]() |
| AlexVlad 15/07/2007 19:17 |
Уважаемые Олег и Volodichka, спасибо за советы, однако, не все так просто...
История данного дефекта началась с того, что пошел зеленый цвет. Снял разъем на трубке, поставил, цветность восстановилась. Через несколько дней опять позеленело. Осмотрел разъем внимательно- на пайке ламелей трещины. Пропаял все контакты, установил, цветность восстановилась, телевизор проработал около недели. На шестой день после включения заметил сетку из линий вверху экрана. Небольшое отступление: сам я - инженер-электронщик, обучался и обучал эксплуатации и ремонту отечественных телевизоров, а когда пошли импортные, работал с вычислительной техникой. До сих пор не приходилось сталкиваться с ремонтом телевизоров, хотя последний ремонтируемый был ОРТА(15 лет пработал без проблем). Телевизор по схемотехнике сейчас соизмерим с компьютером, схемы понятные, но главное опыт... Конечно, можно вызвать телемастера, но раз взялся, надо довести до конца... Увидев сетку, понял, обратный ход луча, а через час работы интенсивность свечения сетки стало увеличиваться, пошел заворот изображения, и через 30 минут телевизор выключился... Понятно, кадровая развертка. Полез в интернет за информацией. Первый совет, который обнаружил: "HITACHI CS-2506R/T. Неисправность: узкая (примерно 5 см) горизонтальная полоса в центре экрана. До этой неисправности у ТВ в верхней части экрана появились белые полосы ОХ. Неисправна выходная ИС КР TA8427K (аналог LA7830). Причина ее выхода из строя – дефект пайки вывода конденсатора вольтдобавки 100мкФх35В ,подключенного к 7 н. ИС TA8427K." В своих запасах нашел TA8403, аналог LA7830 = IX0640 = CD9632CS = TA8403 = TA8427 = mPC1378 = XA1011CE = UPC1488H-NEC = RHIX0640CEZZ = GL1130 (также с учетом 5 ножки).,справка о TA8427- http://www.qrx.narod.ru/spravka/. Заменил драйвер, конденсатор вольтдобавки С605, диод D601, осмотрел плату, нашел множество трещин в пайке, а R710 вообще болтался в отверстях, пропаял разъемы. После включения - горизонтальная полоса, не расширяющаяся при повороте потенциометра V.SIZE. После совета . 1.Кондеру С605 давно пора на пенсию. 2 Причина может быть и в 8362. Проверить просто, отсоедини её 41 пин и потрогай пинцетом за 43 пин, если полоса расширится меняй 8362. Увыажаемый Олег, не совсем понял, поясните Вашу мысль: "Зачем меняли TA8427K? Замените ёмкость по питанию ВУ, и тему впорядок! " Оказалось весьма сложно изолировать 41 ножку, с обратной стороны на термоклей посажены диод и конденсатор, залито клеем половина размера микросхемы, расковыривать буду в крайнем случае, поэтому измерил напряжение на выводах: 27-5,9 В. 28-3,8 29-3,8 30-2,9 31-2,9 32-4,5 33-4,2 34-3,9 35-2 36-8,3 37-1,6 38-0,08 39-4,6 40-3,9 41-0 42-2,5 43-0 44-1,45 45-4,1 46-4,1 47-5,5 48-3,8 49-2,05 50-3,45 51-3,5 52-6,65 Питание 8362 в норме, не работает каскад кадровой развертки(вывод 41, 42, 43). Исходя из того, что на 41 контакте 8362=0V, нет 33V со 2 вывода TA8403 и далее по схеме. Это не совсем понятно, необходим осциллограф. Буду копать дальше... |
| Oлег 15/07/2007 22:04 |
Я имел ввиду, укажите в заголовке кратко вашу проблему, в первом сообщении сверху-справа ссылочка "изменить".
Несколько раз менял эту микру по причине отсутствия кадровой. TDA8362 просто без буквы? Если буквы нет, то можно с буквой В поставить. |
| servo 15/07/2007 22:53 |
Линии обратного хода, потом заворот и сужение по вертикали - узкая полоса.
Типичная возростная проблемма кадровой - меняем микросхему и обязательно все ёмкости в её окружении, проверяем питание ....... Хотя всё-же лучше в данной ситуации обратиться к людям , которые этой работой зарабатывают себе на хлеб, Вам наверняка это обойдётся дешевле.(или у Вас ни кто там этим неблагодарным делом не занимается?) |
| brt137 16/07/2007 02:45 |
Гениально...
Сори за флудное отступление, но прикололо .
А почему не воспользоваться собственными знаниями - ведь у инженера-электронщика, да ещё и преподавателя ремонта ТВ в прошлом с этим проблем быть не должно? Перед заменой кадровой микросхемы можно было бы и режимы её замерить, а не советы в инете искать. Может дело и не в ней? Мало ли, хоть и типовой дефект, но всё же. И - уверен ли в исправности и качестве установленной микросхемы? Если перед заменой микросхемы не проконтролировал её питание, и литы в обвязке не заменил - могла и новая микра вылететь сразу же. Опять же - после замены какие режимы у микросхемы: питание, выход - сколько? Какая буква у 8362 или она без буквы? У них распиновки могут быть разные.
Осциллограф там ни к чему. Он едва ли поможет. Тестера достаточно. Возможно, проблема и в 8362 и её обвязке (по задающему), но если обратки с кадровой микросхемы не будет, то выход с 8362 запирается, импульсов запуска с неё уже не будет. Можешь глянуть эту тему: http://monitor.espec.ws/section1/topic82504.html Кадровая микросхема там другая, но проц такой же (только пиновки могут отличаться, если буква другая - это учитывай). Там описывалось, как проверить исправность видеопроца в плане работы кадрового выхода. Может пригодится. И по поиску пройдись - не только по данному форуму. Об этом много писалось. |
| AlexVlad 17/07/2007 18:18 |
Спасибо всем за советы, телевизор запустил, оказалось, их каждых четырех НОВЫХ электролитов только 1 рабочий. Естественно, и времени потрачено много.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2007 19:23 И еще один вопрос: может у кого есть нормально отсканированая схема? - в процессе ремонта пришлось пользоваться близким аналогом - HITACHI CS2514 и некачественной схемой на HITACHI CS2506R. Заранее спасибо. |
| RUZIK40 17/07/2007 19:19 |
http://telemaster.info/schemes.html?device=1&man=8&p=3
http://archive.espec.ws/section1/file11625.html |
| AlexVlad 17/07/2007 19:49 |
Спасибо за ссылку, но эти схемы я закачал на форум, HITACHI CS2506R(pdf) очень низкого качества. |
| RUZIK40 17/07/2007 20:07 |
AlexVlad, а по другой ссылке смотрел? Там их 2 или 3 схемы. |
