TV-ROLSEN C21R68 Проблема с БП помогите!!! | |||||
| Шварц 12/08/2006 15:40 |
Всем привет помогите разобраться ТВ ролсен обычный Рубин вышебнуло БП - поменял TDA-16846 и ивсо что как всегда, но в этот раз невсьо так проста в дежурке питающие внорме кроме одного на диоде VD-819, где должно быть 5v в дежурке, а рабочем 13 V почти НОЛЬ короткого нет всьо чисто при запуске естественно опрокидывается в дежурку и подмигивает света диод, некак немогу понять, почему все остальные внорме, помогите плиз. |
| БУНЯ 12/08/2006 17:05 |
Шварц, проверь кренку 8 в, может она коротит, подкинь диод VD-819, может не гожий, литик подкинь и прозвони саму обмотку на ТПИ. |
| Шварц 12/08/2006 17:19 |
Все это я уже проделал. |
| БУНЯ 12/08/2006 17:41 |
Шварц, отключи всё от этой цепи и оставь только диод с литиком, если напруга не появилась, значит ТПИ. |
| Oлег 12/08/2006 17:46 |
Проверь заменой тиристор во вторичных цепях.
И ещё выпаяй по ноге каждого резистора в горячке, и проверь на обрыв. Я как то 5 выходников потерял, от того что поленился так проверить. На 1 мегоом оборвало, так что проверь. |
| БУНЯ 12/08/2006 18:17 |
Oлег, а причём здесь тиристор, если все напруги в норме, кроме 13в? |
| Oлег 12/08/2006 18:52 |
Да точно, если 125 вольт появляются, то не причём. Я именно о нём и подумал, извиняюсь конечно.
А с другого источника не пробовал 13 вольт подать? Только сначала сделай так
| makar.i 12/08/2006 19:17 |
Шварц, писал:
плохо вы батенька теорию знаете!!!!!! Теперь рассмотрим работу схемы питания в «дежурном режиме. Его включение происходит по команде микроконтроллера D101 с его вывода 1. Включению «дежурного» режима соответству- ет низкий уровень на этом выводе. При этом запирается транзисторный ключ VT805. Тиристор VS802 включается импульсами с вывода 15 трансформатора каждый период работы источника, ко- гда на этом выводе трансформатора формируется положительный фронт напряжения. В этот пери- од обмотка 15-13 Т801 подключается к конденсатору С841 через открытый диод VD820 и открытый тиристор VS802. Во время “обратного” хода источника питания (когда силовой ключ VT801 за- крыт), как было описано ранее, энергия, запасенная в трансформаторе Т801, расходуется во вто-ричных цепях, а вторичные обмотки работают как генераторы тока. Током обмотки 15-13, через VD820 и VS802 начинает заряжаться конденсатор С841, а диод VD817 закрыт, т.к. на его аноде на- пряжение примерно равно напряжению на С841, а на катоде пока присутствует напряжение около 115В с конденсатора С831. По мере заряда конденсатора С841 напряжение на нем растет, и когда оно достигает величины около +10В, открывается стабилитрон VD830 и начинает протекать ток че- рез резистор R840, излучающий диод оптопары D801 и стабилитрон VD830. Выходной транзистор оптопары открывается и через вывод 5 ИС D802 уменьшается длительность запускающих импуль- сов на затвор VT801. При этом напряжение с обмотки 15...13 Т801 выпрямляется диодом VD820 и через открытый тиристор VS802 поддерживается на уровне около +10В (на конденсаторе С841). Амплитуда импульсов, выпрямляемых с обмотки 15-13, составляет около 12В, вместо +115 в «ра- бочем» режиме и, соответственно, амплитуда импульсов на других обмотках Т801 уменьшается пропорционально, т.е. примерно в 10 раз. В таком режиме выходные напряжения выпрямителей VD819 и VD828 снижаются практически до нуля, а схема стабилизации отслеживает напряжение на конденсаторе С841. При его увеличении растет ток стабилитрона VD830, соответственно, и ток по входу оптопары. Ее выходной транзистор увеличивает степень шунтирования вывода 5 D802, уменьшая длительность запускающих импульсов в затвор VT801 и прекращая дальнейший рост на- пряжения на С841. Наоборот, если напряжение на С841 падает, уменьшается ток через вход опто- пары, закрывается ее выходной транзистор и длительность импульсов запуска увеличивается, под- держивая напряжение на С841. |
| Шварц 13/08/2006 11:53 |
makar.i, Спасибо за то что заставел пройти всьо сначала VT-806 БЫЛ В УТЕЧКИ И ТЕРИСТОР ПРИШЛОСЬ ЗАМЕНИТЬ ПРИБОРОМ ПРОВЕРИЛ ВСЕ ПЕРИХОДЫ РАБОЧИЙ А ВСХЕМЕ НЕРАБОТАЛ. ![]() |
| makar.i 13/08/2006 13:55 |
| Oлег 13/08/2006 18:39 |
Во во, а я что про тиристор писал
Я их сразу заменой проверяю счас, порой на этом ремонт и заканчивается ![]() |
| БУНЯ 13/08/2006 19:10 |
Так откуда другие напруги в норме, если
| Oлег 14/08/2006 05:51 |
Я тогда подумал как можно было промерить 125 вольт, если не было рабочего режима???
Шварц, поменьше вводите людей в заблуждение. Вместо 125 у вас должно было быть тогда 12-13 вольт. |
